pawelm0166 0 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Witam wszystkich problem taki jak w temacie to znaczy wysokie spalanie w granicach 15-20 litrów benzyny w cyklu mieszanym silnik 1.8 ARG z 1999r. co może być przyczyną takiego spalania dodam jeszcze że delikatnie falują obroty (przepustnica do czyszczenia) ale wątpię że to ma coś wspólnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Czujnik wody & sonda lambda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelm0166 0 Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 czujnik wody??? a czy po podpięciu VAG-a pokarze jakieś błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Jezeli ma zwarcie to tak. dopisz do tego jeszcze termostat. na poczatek sprawdz działanie sondy i to jak nagrzewa sie silnik Trzeba tez sprawdzic szczelnosc dolotu i kolektora wydechowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelm0166 0 Opublikowano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 ok sprawdze wszystko i dam znać jak jaki bedzie rezultat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Bardzo ciekawi mnie Twój przypadek więc koniecznie napisz co było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelm0166 0 Opublikowano 3 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 na sam początek do wymiany czujnik temperatury zobaczymy co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 A błędy jakieś masz? Obstawiam sondę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkb 2 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 sonde kupuj oryginał i spalanie spadanie natychmiast i czujnik temp też bierz oryginał bo zamiennik bedziesz kupował za 3 miesiące Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Widzę tutaj że koledzy srają pieniędzmi i wymieniali by na oko Posprawdzaj najpierw VAG-iem, czujnik temp., sondę i przepływkę, później spr. szczelność dolotu czyli plak i jedziesz No chyba że masz ogrom kasy to wymień wszystko w ciemno i powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djchester 0 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 vagiem nie zawsze sprawdzisz czujnik temperatury, błędu nie pokaże ale jest opcja że będzie pokazywał różne wartości w blokach. Jak masz możliwość sprawdź przepływomierz, zrób logi i też to pomoże jakie on otrzymuje wartości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja74687 2 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 kolego wytłumacz mi jakim przypadku nie sprawdzisz czujnika temp. W blokach pomiarowych masz przecież wartości tego czujnika to przecież jesteś w stanie określić czy jest sprawny czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Jak najbardziej, VAG wskaze blad czujnika w przypadku zwarcia do plusa lub do masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ortoklas 0 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Nie wiem czy jeszcze aktualne, ale u mnie przy podobnym spalaniu był to przepływomierz, błąd sondy po wymianie zniknął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
