tarcze ? drgania kierownicy przy hamowaniu 180 km/h
witam.jechałem sobie ostatnio na a4,na liczniku 180km/h i gdy przyszło do hamowania strasznie zaczelo napier...ć kierownicą.co to mogło być??dodam jeszcze ze przy rozpędzaniu przy prędkości ok 130-140 km/h drga kierownica a pozniej (tj powyzej tych prędkości) drgania ustają.
co to moze byc??thx.
Ja też tak kiedyś miałem w 80 B4. Wymieniłem tarcze, klocki i wszystko potem już było ok.
Jeśli chodzi o drgania kierownicy przy rozpędzaniu przy ok 130km/h, o którym mówisz to miałem kiedyś też ten problem. Winne okazały się źle wyważone opony. Podjechałem jezcze raz wyważyć i problem ustał :wink:
Felgi i (lub) opony
felgi i opony??-na dniach wrzuce zimówki na stali i pojade obadac co sie dzieje.
Najprawdopodobniej będzie to wina opon, wyząbkowane lub źle wywarzone.
Jakby to była sprawa hamulców to problemu nie było by przy przyśpieszaniu, tylko buczenie podczas hamowania.
A jednak to byly opony lub felgi.na zimowkach na stali jest spokoj i przy rozpedzaniu i hamowaniu.dzieki pany
