[B5 1Z] Sadza przy odpalaniu
Witam. Prosze się wypowiedzieć bo nie wiem czy tak powinno być.
Odpalam silnik i na ziemi widać jakby z tłumika wylatywały jakieś sadze. nie wiem czy to jest spowodowane końcówką katalizatora czy może tłumik jest już do wymiany? A może jeszcze coś innego. Prosze o opinię. Z góry dziękuję. :D
niczym sie nie martw wszystko jest w porzo w koncu to traktor :one:
TO zależy w jakiej ilości ci zadymi autko. W niewiekiej ilości ma prawo zakurzyć ale jak już ostro kopci to nie dobrze...
tu nie chodzi o dymek tylko o sadzę czyli takie czarne grudki :diabel:
[ Dodano: 18-01-2007, 20:44 ]
ktoś pisał na formu że rozruszał kierownice w turbo i ten syf sie z tyłu wydostaje.
ja nie czyściłem tylko miałem okazję przycisnąć gaz tak solidnie. :one:
syf ci sie moze w wydechu nazbierał i teraz sie przeczyszcza. Jak chcesz to zdejmij tłumik końcowy i wysyp z niego brudki, powinno pomóc:)_
polecam troche mocniej przegonic autko (kilka dobrych km)
W zaleznosci od stanu silnika ilość sadzy będzie większa lub mniejsza. Jeśli wyniki diagnostyki VAG są ok, nie przejmuj się tym.
swiru_2005 a ty katalizator jeszcze masz?
Witam. Jeszcze kat jest, ale czy nie powinno już być? autko ma przejechane 185 tys. więc nie wiem, może wywyalić bebechy? :galy:
mozna ... choc jezei zadnych innych niedomagan w autku nie zauwazyles to bym olal temat .... ;)
Szczerze to mam wrażenie jakby coś go muliło, ale wezmę go na VAG-a
słusznie .....
Olej temat moja :a4fan: jak rano odpale taksamo zostawi sadze na ziemi i kolega Murzyn ma racje jak ja pogonisz tak ostro po trasie to na jakis czas bedzie spoko, ale jak czesto odpalasz i gasisz na zimnym silniku to tak bedzie sie dzialo mysle ze to normalne.
swiru_2005, jak masz 1Z to turbawka nie ma kierownic, tak więc jej temat sobie odpuść, a posłuchaj co koledzy wyżej piszą. Mój traktor 1Z ma tak samo i nie biorę tego do bani. Pozdrówka.
1Z czy np. AHU to typ silnika tu masz ściągawke. A te nasze sadze zostaw w spokoju. pozdro :D
Sorki ale jestem jeszcze świeży i nie wiem po czym poznać 1Z lub coś tam innego.
mógłbyś mi to po krótce opisać? Z góry dziękuję :):D
podaj oznaczenie silnia i bedzie wiadomo ... ;)
z opisu wynika ze masz rocznik 1997 90 KM czyli masz AHU .... ;)
Hmm, w opisie tematu było 1Z, nie spojrzałem na rocznik, więc sorry. Może i masz AHU a może i 1Z. Podaj oznaczenie literowe silnika-najszybciej sprawdzisz je w dowodzie rej. w rubryce "nr silnika", to pierwsze literki.
W załączeniu dane silników (z mądrej książki :a4fan: ):
Z tego co się orientuję, to wszystkie silniki 90-konne miały turbiny bez nastawnych łopatek. Jeśli się mylę, proszę o poprawkę. :-) Pozdrówka.
