Podczas jazdy schładza reduktor
Witam .
Jestem po swapie silnika . Założony nowy rozrząd i pompa wody .
Teraz mój problem polega na tym , że podczas dłuższej jazdy trasa około 140 km/h po jakimś czasie przełącza na pb . Zjechałem z trasy podniosłem maske i okazało sie że reduktor jest zimny uwaga w połowie . Reduktor KME Gold . Jeden wąż od gazu jest gorący zaś drugi idący do drugiej głowicy zimny jak lód . Po chwili pracy silnika na postoju reduktor robi sie gorący cały , pózniej podczas dalszej jazdy zaczyna się znowu to samo :kwasny:
Co to może być ? Spotkał się ktoś z czymś takim ?
Z góry dziękuje :hi:
:shock3:
Jak masz wpięty reduktor? Może jest na dużym obiegu? Prawidłowo powinien być wpięty w węże idące do nagrzewnicy.
Podstawowe pytanie - gdzie masz zamontowany reduktor? Nie czasem pod zderzakiem?
Ja mam pod zderzakiem i reduktor zawsze jest dogrzany.
Jaki reduktor?
Versus
Sam mam KME gold niestety dopiero po montażu doczytałem opinie, że ten reduktor nie wyrabia termicznie przy dłuższej jeździe co mnie też spotkało już niestety. Po podpięciu kompa i rozpędzeniu auta do 160 temperatura momentalnie spadła z 60 na 30 stopni Ponoć taki urok tego modelu, jedyne co pomaga to osłonięcie go przed nadmuchem powietrza.
Edytowane przez _quattro_
Reduktor jest wpięty dobrze, ja mu zmieniałem. Miał jakis zawoli wczesniej teraz jest kme gold. Umieszczony jest od strony kierowcy na górze. Stary też był w tym miejscu :)
pod nagrzewnicę czy pod chłodniczkę oleju??? szeregowo czy równolegle????
Równolegle pod nagrzewnicę
KME Gold ma słabą termikę i z tym jest trudno walczyć. Jeżeli ten zavoli to był zeta s/n to zrobiliście kiepski ruch z zamianą na golda.
Dokladnie tak jest podlaczone.
Wg mnie to nie jest wina reduktora. Montuje instalki KME od 8 lat i problemow nie bylo z reduktorami. W poprzednim swoim aucie omega bfl 3.0 tez mialem Gołda i jeszcze zamontowanego na dole za zderzakiem i nie bylo mowy o tym ze reduktor tracił temperaturę.
Nie mam już pojęcia co to może być :kwasny:
Jest osłonięty od jakiegoś czasu i dalej to samo.
Pompa wody może siadać.
Myślę, że zauważyłby wzrost temperatury.
Karol jeśli piszesz, że osłonięty a nie pomaga sprawdziłbym sam czujnik temeperatury na reduktorze
Nowy ale kurde nie pamietam czy zmienilem typ czujnika w ecu :facepalm:
Pompa wody nowa wraz z rozrzadem . Auto miesiąc po swapie z 2.4 .
Czujnik temp. w reduktorze też nowy .
Karolas druga sprawa jak pompa siada nie da sie nie zauważyć , termostat również .
Zejde zaraz do auta pokaże jak jest założony reduktor i jak jest chwilowo osłonięty :wink:
Ja bym na probe przepisał rownolegle do wymiennika. Kilka razy tak robilem i zawsze się sprawdzalo. Jeśli juz nic nie pomoże.
Więc reduktor siedzi tak
Sprawa wygląda tak że reduktor nie robi sie cały zimny tylko w połowie :kwasny:
Ten wąż jest gorący cały czas
Zaś ten robi się zimny jak lód
Auto jak chwile postoi na wolnych obrotach reduktor oraz drugi wąż robią się gorące .
Narazie jest osłonięty prowizorycznie
Od czasu zakrycia nie było problemu , lecz nie było trasy ze stałą prędkością . Dzisiaj trafi się trasa więc napisze czy dalej lipa .
Gość
