Methestel Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Witam, jak w temacie - nie zapala się na pozycji "I" funkcja CLH. [i oczywiście nie działa - co zauważyłem] Przycisk DLR też jakoś tak "mryga" jak go przełączam[raz się zapala raz nie... w końcu załapuje] - ale działa. [i światła do jazdy dziennej działają] Gdzie szukać pomocy? Coś się przepaliło? Szukałem w instrukcji ale nie znalazłem od CLH/DRL tego bezpiecznika. Proszę o rady. Pozdrawiam.
GreGoriO Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Wyjąłeś przełącznik? może to prozaiczna przyczyna, LUŹNA kostka? POdłącz VAGa może pokaże jakiś błąd?, odczytasz kodowanie. Światła AUTO działają?, ściemnia się lusterko? Na FISie masz jakieś info? poczytaj wątki co jeszcze (powinno)działa , zrozumiesz gdzie szukać.
Methestel Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 Lusterko świeci. Światła auto działają. FIS czysty. VAGa nie mam - trzeba by było podjechać do elektryka. Gdzie szukać kostki od tego? Łatwy dostęp do tej kostki?
GreGoriO Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Wyjmij wyłącznik świateł, i wypchnij do przodu włączniki DRL/CLH
Methestel Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 Yhmm... chyba to będzie dobry trop bo jak właśnie naciskam na ten element[plastik z tymi pokrętłami] to DRL mruga - raz świeci raz nie... [na pozycji 1 mruga] - zero[0] podświetla DRL i CLH natomiast CLH na pozycji 1 jest bez podświetlenia... Jak to dokładnie wyjąć? Jak wyjąć pokrętło od świateł?
GreGoriO Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh/
Methestel Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 SUPER - 115 stron na temat montażu tego elementu co go mam w aucie.... może po prostu mi odpowiedzieć?
Onkel Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Wciskasz część którą włączasz światła i przekręcasz w prawo. Tak wychodzi włącznik świateł.
Methestel Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor Opublikowano 6 Listopada 2014 Sprawdziłem dokładnie.... nie działa też DRL. Czyli już halogenki nie robią za światła do jazdy dziennej. Teraz mam do na żarówkach w reflektorach. Mimo że DRL pali się na pozycji 1. CLH na pozycji 1 jest ciemne (nie podświetlone) i oczywiście CLH nie działa. Lusterko się zapala (lampka zielona od fotochromu) - czy działa prawidłowo to trochę trudno mi określić bo mam cały tył mocno w szybach zaciemniony. Jakieś rady? M1etek - a jak wcisnę i przekręcę w prawo to wyjdzie? A nie przełączę/włączę wtedy świateł mijania? Czy najpierw wciskam i tam się to jakby zapada/bloku i dopiero wtedy wykręcam?
kdawid Opublikowano 6 Listopada 2014 Opublikowano 6 Listopada 2014 wciskasz pokrętło i przekręcasz o 5 stopni w prawo, wtedy odblokują się zatrzaski i można wyciągnąć wyłącznik.
Methestel Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor Opublikowano 6 Listopada 2014 Ok. Wyciągnąłem i po dociskałem... i od świateł i od tego panelu DRL / CLH wyciągnąłem kostkę i raz jeszcze wsadziłem.... zero efektu. Gdzie dalej szukać lub ewentualnie na jakie koszty naprawy już mam się nastawiać? W sensie co i za ile kupić aby zaczęło znów działać?
GreGoriO Opublikowano 6 Listopada 2014 Opublikowano 6 Listopada 2014 (edytowane) PIERWSZA sprawa to kodowanie. Sprawdź czy funkcja jest AKTYWNADruga sprawa.....Schemat elektryczny połączeń i miernik w ręce i do dzieła.Zanim zapadnie decyzja o kupowaniu czegokolwiek trzeba sprawdzić wszystkie przejścia.Musisz upewnić się czy masz podaną masę dla CLH we włączniku. PIN 7 kostki CLH/DRL musi mieć przejście do PINu 5.... gdy pokrętło CLH w pozycji 1Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Edytowane 6 Listopada 2014 przez GreGoriO
Methestel Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor Opublikowano 8 Listopada 2014 Czyli bez wizyty u elektryka (ogarniętego w temacie - ciekawe gdzie takiego znajdę?) lub a autoryzowanym serwisie się nie obejdzie bo sam w życiu sobie z tym nie poradzę... dla mnie to czarna magia... jeszcze wyciągnąć, przepiąć tak - ale powyższe to bez szans... ale dzięki za rady. P.S. - czujnik zmierzchu działa... drl włącza światła mijania (ksenony) jak jest noc.... tylko drl zaczął działać w reflektorze a wcześniej ładnie świecił tylko w halogenach...
kdawid Opublikowano 8 Listopada 2014 Opublikowano 8 Listopada 2014 DRL w B7 fabrycznie powinien być w reflektorach nie w halogenach, więc jak miałeś w halogenach to coś było nie tak.Chyba że piszesz o CLH?
Methestel Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor Opublikowano 8 Listopada 2014 DRL w Halogenach. Na 100%.
kdawid Opublikowano 8 Listopada 2014 Opublikowano 8 Listopada 2014 DRL to światła do jazdy dziennej więc jak miałeś je w halogenach to nie było świateł przeciwmgłowych?Normalnie w B7 z bixenonem światła do jazdy dziennej są w reflektorach głównych więc jak miałeś inaczej to ktoś przy tym już grzebał i nie do końca rozumiem po co?Jeżeli jest tak ja napisałeś i DRL działa teraz w reflektorach to jest prawidłowo- tak jak było fabrycznie.Rozumiem że w Twoim aucie są zamontowane oryginalnie bixenony?Podepnij Vaga i odczytaj błędy i sprawdź kodowanie bo z tego co piszesz to tam jakieś cuda się działy skoro miałeś DRL w światłach przeciwmgłowych.
Onkel Opublikowano 8 Listopada 2014 Opublikowano 8 Listopada 2014 Ktos juz ingerowal w wiazki i kodowanie
Methestel Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor Opublikowano 8 Listopada 2014 Dopóki CLH działał to VAG pokazywał 0 błędów. Teraz po usterce i wyłączeniu się CLH światła DRL są w reflektorach - co mnie zdziwiło... ponieważ wcześniej miałem je na halogenach. (i sądziłem że tak ma być) Po usterce jeszcze VAGa nie podpinałem - nie mam, nie znam się a do elektryka nie miałem czasu podjechać... Tak - mam bixenony. Halogeny i przeciwmgłowe były - można je chyba dopiero wtedy włączyć jak ma się przełączone pokrętło na światła mijania? tak? Tak mi się wydaje - ale pewien nie jestem...
GreGoriO Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 albo kodowanie skandynawskie? jest w B7?
