Nagle się wyłączyła opcja Coming/Leaving Home
Tak jak napisał kolega M1etek ktoś tam już grzebał. Nie powinno być świateł dziennych w halogenach.
Co do świateł przeciwmgłowych to się zgadza, można je włączyć tylko wtedy gdy pokrętło jest na pozycji świateł mijania.
Nie zgadza się natomiast to że świeciły Ci halogeny jako światła dzienne bo takiej opcji w oryginale nie było. Każda B7 z bixenonami ma światła do jazdy dziennej ale są one umieszczone w reflektorze głównym obok palnika bixenonowego wiec jak miałeś inaczej to już tam ktoś chyba grzebał.
Napisałeś że teraz jak włączysz DRL to świecą lampy główne czyli wygląda na to że teraz jest ok, sprawdź czy jak świecą DRL z przodu to tylne lampy nie świecą?
Natomiast co do CLH to sprawdź kodowanie, może coś się wysypało z kodowaniem?
Kodowania raczej nie powinien stracic choc w Tym przypadku jak samo DRL przelaczylo sie z halogenow na lampe to wszystko mozliwe
Wyslane z tapatalka
Tez tak pomyślałem że skoro przełączyło Ci DRL to może też się zmieniło coś w kodowaniu CLH. Sprawdź i będzie wiadomo czy można to wykluczyć czy to jest powód.
Powód odnaleziony bez VAGa. Okazało się że CLH wróciło. :-)
Jak?
Jeszcze raz pokręciłem i na mikrosekundę się zapaliło... tylko że, TYLKO w połowie drogi świeci między 0 a 1... czyli mam do wymiany ten przełącznik DRL-CLH... (tak sądzę)
Sądzę, że podczas drgań z jazdy może się samo lekko ruszyć i znowu wyłączyć.
Teraz DRL mam obok bixenona - ale skoro tak ma być to mi to nie przeszkadza.
Pozdrawiam i temat można zamknąć - chyba, że macie jeszcze coś do dodania.
AAaaa... gdzie ten element można kupić? Na alledrogo szukać? Kiedyś było... ile to może kosztować?
Pozdrawiam i dziękuję za wkład w temat.
czyli jak pisałem, miernik w dłonie i kontrola przejścia połączeń pomiędzy odpowiednimi PINami.
wyłącznik kupisz na allegro ceny różne ja kilka miesięcy temu kupiłem na Allegro za 90 zł.
Nowy w ASO około 140zł
Edytowane przez kdawid
kdawid ale masz na myśli cenę na "podwójny" zawierający DRL i CLH? Bo są na allegro różne teraz opcje (poziom + clh... lub samo drl, itp.) ale niestety "drl i clh" nie ma... :-(
tak pisałem o podwójnym DRL+CLH
czasem pojawia się na forum do sprzedania ale rzadko
poluj na allegro może się uda a jak nie to zostaje ASO
