patryx6 Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Witam. Mam problem z klimatyzacją której nie da się wyłączyć, po wielu próbach na zapłonie uda się ją wyłączyć, ale trzeba się z tym męczyć.
quadral20004 Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 na zaplonie i wyl silniku chodzi ci klima? dziwne:D chyba ze jakis murzyn pod maska kreci pompa;p opisz to dokladniej
patryx6 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 Komputera jeszcze nie sprawdzałem. Nie chodzi na zapłonie, tylko jak przekręcę zapłon i nacisnę śnieżynkę to mignie na chwile i po odpaleniu silnika klima jest wyłączona.
quadral20004 Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 (edytowane) nie kminie nadal. przyczyn moze byc kilka ,przekaznik,wlacznik(sniezynka) Edytowane 4 Listopada 2014 przez quadral20004
patryx6 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Opublikowano 9 Listopada 2014 (edytowane) Naprawiłem, wszystko działa jak należy, dzięki wielkie za podpowiedzi Myślałem, że problem ustał, ale wrócił. Taki błąd miałem w VAGU "silnik sterujący klapy przepływu powietrza-v71 zablokowany lub brak napięcia" Nie da się zwiększyć obrotów wentylatora, wyłączyć klimy i zmniejszyć temparatury (nie reagują przyciski). Wiecie o co chodzi i co może być przyczyną? Edytowane 7 Listopada 2014 przez patryx6
Bartollo Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 V71 jest bez znaczenia dla Klimy. U mnie jest ten sam bład ale wszystko chodzi. Jedyny minus tego bledu to świst powietrza przez filtr pyłkowy bardzo słyszalny przy wyższych prędkościach. Zobacz czy w sterowniku nie masz zimnych lutów. Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
zgredek27 Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 Jak się świeci sniezynka to wtedy masz włączoną klimę, z tego co piszesz u Ciebie klima nie działa tak?
patryx6 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Opublikowano 9 Listopada 2014 Klimatyzacja działa, ale nie da się jej wyłączyć, wtedy nie da się też zwiększyć obrotów wentylatora i zmniejszyć temperatury. A czasami jest tak, że wszystko działa jak trzeba.
quadral20004 Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 Masz zwykla cz climstronik ?
ŁYSY44 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 jaki masz panel ? ten stary z wklęsłymi przyciskami
patryx6 Opublikowano 11 Listopada 2014 Autor Opublikowano 11 Listopada 2014 Najlepiej będzie pokazać, taki .
Bartollo Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 96r to przedlift klimatronic starego typu. Sprawdź zimne luty. Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
patryx6 Opublikowano 11 Listopada 2014 Autor Opublikowano 11 Listopada 2014 Zimne luty na panelu tam gdzie taśma jest?
