Problem:p Szarpie na ciepłym silniku
Podłączę się do tematu
Po wymianie silnika ATQ z 2001 na ACK z 1998 jest problem (w starym korba bokiem wyszła)
Na początku nie było iskry na 3 i 5 garczku, silnik pali na benzynie na pozostałe 4
Po wymianie cewki i kabli iskra jest na wszystkich, silnik dalej nie pali na 3 i 5 garczek na pozostałe 4 pali
Dodam że auto stoi u mechanika gdyż nie mam garażu i niestety musieli mi to zrobić, teraz mają problem z odpaleniem, przód auta jest jeszcze rozłożony także mówią, że nie ma co pod kompa podłączać bo będzie milion błędów
Pytałem czy próbowali podmieniać wtryski, możliwe że akurat te 2 powiedzmy padły i nie podają benzyny, no nie próbowali...
Samochód ma praktycznie nowy gaz także pytałem czy może próbowali na gazie awaryjnie go odpalić, no też nie próbowali...
Dziś podobno mają zobaczyć czy na tym gazie odpali i może te wtryski, podpowiedziałem żeby wykręcili te 2 i zobaczyli czy dają paliwo.
Co o tym myślicie koledzy, może przyczyna jest gdzie indziej ?
Zamowie w poniedziałek i wymienię może w końcu problem się rozwiąże.
A kompresja sprawdzona?
Problem rozwiązany kabelek zapłonowy uszkodzony mechanik sprawdzał i jakoś nie dopatrzył cewka sprawna :) a kabelki zamówione ngk.
Wielkie dzięki za podpowiedzi :)
