mravel 40 Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 Witam, podczas skrecania w lewo (i tylko w lewo), czasem (nie zawsze) słychać dziwne tarcie jak gdyby gumy na sucho. Kierownica chodzi sprawnie, plyn w normie. Co sprawdzić i gdzie szukać możliwej usterki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes-it 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Witam, podczas skrecania w lewo (i tylko w lewo), czasem (nie zawsze) słychać dziwne tarcie jak gdyby gumy na sucho. Kierownica chodzi sprawnie, plyn w normie. Co sprawdzić i gdzie szukać możliwej usterki? Hej, ja mam to samo, taki cichy pisk podczas skrecania a jak się zagrzeje to jest jeszcze gorzej. Wczewsniej było ok jakieś pół roku temu się zaczęło. Z mechanikiem gadałem i patrzył posłuchał i z końcem tygodnia bedzie działał, powiedział mi że magiel trzeba przesmarować, zobaczymy co z tego będzie, a jeszcze jedno zuważyłem że od momentu jak się zaczęły te problemy to dziwnie czuć jak się dłużej pojeździ to czuć takim przegżanym materiałem. Jak coś to napiszę co z tego wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumic 0 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Witam Ja rownież mam podobnie przy mocnym skręcie mam wrażenie jakby opony nie jechały po asfalcie tylko były przesuwane po nim w poprzek, a i czasem potrafi coś zapiszczeć w środku. Jakbyście cos wiedzieli na ten temat byłbym bardzo wdzięczny za informacje czego to może być przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oooprzemekooo 0 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Tez mam to samo przy mocny skręcie w lewo szczególnie zjeżdżając z podjazdu, wzniesienia prawe kolo zachowuje się jak by skakało po asfalcie. Podejrzewam tuleje gumową na dolnym wachaczu i końcówkę drążka a może i nawet coś z przegubem może być nie tak. W tym tygodniu musze to sprawdzić bo teraz doszły jeszcze lekkie drgania kierownicy gdy ja puszcze wpada w wibracje i to przy małych prędkościach zaczyna już od 40 km/h jak byście coś wiedzieli piszcie ja też podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poczekaj 1 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Mam podobnie. Wrażenie jest jakby koło zamiast się toczyć, szurało w bok po asfalcie, ale dźwięk jest wynikiem jazdy ze skręconymi kołami, a nie samego kręcenia kierownicą. Sytuacja występuje tylko jak ruszam ze skręconymi kołami, jak samochód się toczy siłą pędu, to nie. Też czekam na info w czym rzecz. Edytowane 26 Stycznia 2015 przez poczekaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes-it 0 Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Witam, podczas skrecania w lewo (i tylko w lewo), czasem (nie zawsze) słychać dziwne tarcie jak gdyby gumy na sucho. Kierownica chodzi sprawnie, plyn w normie. Co sprawdzić i gdzie szukać możliwej usterki? Hej, ja mam to samo, taki cichy pisk podczas skrecania a jak się zagrzeje to jest jeszcze gorzej. Wczewsniej było ok jakieś pół roku temu się zaczęło. Z mechanikiem gadałem i patrzył posłuchał i z końcem tygodnia bedzie działał, powiedział mi że magiel trzeba przesmarować, zobaczymy co z tego będzie, a jeszcze jedno zuważyłem że od momentu jak się zaczęły te problemy to dziwnie czuć jak się dłużej pojeździ to czuć takim przegżanym materiałem. Jak coś to napiszę co z tego wyszło. Hej, jak ktoś z Was ma podobne objawy jak u mnie były to niestety muszę Was zmartwić takie trzeszczenie piszczenie podczas skrętu, dzwięk występował podczas kręcania kerownicą i to najbardziej było słychgać w środku auta jak się zagrzał to jeszcze gorzej, to niestety problem magla. Po wyjęciu starego zrobiliśmy oględziny i okazało się że jedna z osłon gumowych była uszkodzona i dostała się woda, przyłapała rdza i dlatego taki dzwięk. Kupiłem używany magiel w stanie wizualnym b.dobrym ale został rozebrany poszły nowe końcówki, nowe drążki, nowe osłony, do tego oczywiście zostało wszystko perzesmarowane na nowo specjalnym smarem i zamontowane w aucie. I nastała błoga cisza, kiera igła, działa idealnie w KOŃCU! Nadmieniam aby się nie sugerować na 100% bo u każdego może być coś innego, traktujcie to w ramach wskazówki, najważniwjsze aby dobrze rozpoznać problem. Ja z mechanikiem przez dłuższy czas szukałem aż w końcu razem stwierdziliśmy że to magiel...... Pozdr.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
