Lutek19 Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 Witam. Odkąd kupiłem autko mam problem od czasu do czasu z odpalaniem;/ opis: odpalam auto , chodzi na wolnych 2 s i gaśnie ( po dodaniu gazu wkeci sie do 3 tys i buuu) , po ponownym odpaleniu jest to samo i może po 4 -7 odpaleniu jest już normalnie że odpale i mogę jechać. co to może byc ?;/ rozrusznik dostaje po d*pie ;/ dodam że jak zakupiłem auto to miało zamontowane przez poprzedniego właściciela odciecie pompy paliwa , trzeba przed odpaleniem wcisnąc guzik a nastepnie gaśnie migająca dioda i można odpalic. jak zapomniałem wcisnąc tego guzika to działo sie podobnie jak wyżeuj opisałem że auto odpalało i gasło .
Tyrath Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 Ja podobne objawy miałem w mojej starej skodzinie. Po dużej ulewie dostała mi się woda do kompa i czasem właśnie gasł po sekundzie jakby z winy immo. Rozebrałem, wysuszyłem, doszczelniłen i po problemie.
prezesik18 Opublikowano 8 Listopada 2014 Opublikowano 8 Listopada 2014 Po włączeniu zapłonu gaśnie Ci kontrolka immobilizera (taki pomarańczowy kluczyk)? Podejrzewam że z tym masz problem.
Lutek19 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Opublikowano 9 Listopada 2014 załączam załon , zapala sie ten kluczyk i gaśnie po ok. 2 s. w czym problem ?
prezesik18 Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 Gaśnie całkowicie? Czy przez jakiś czas mryga? Bo najczęściej tak jest że mruga i immobilizer odcina zapłon.
jacek70 Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 To odcięcie zapłonu ma pewnie jakiś przekaźnik. Sprawdź czy jest na nim dobry styk , ewentualnie wymień go na inny.
Lutek19 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Opublikowano 9 Listopada 2014 ten kluczyk z autkiem gaśnie zaraz po tym jak włącze zapłon i już sie nie pojawia. Odłązcyłem na noc akumulator i cały dzien dzisiaj było wszystko ok. lecz pojawił sie inny problem z wyświetlaczem kliatronik. ale to opisze w innym dziale .
jacek70 Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 Imo gaśnie, więc jest dobre. To coś innego.
Lutek19 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Opublikowano 9 Listopada 2014 co ma do tego czujnik wody ?
prezesik18 Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 Jjaka dawka paliwa dostanie się do cylindrów.
Dev Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 co ma do tego czujnik wody ? A nic, tak sobie napisałem
POWER-KRIS Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 To nie czujnik temperatury, on ma ssanie na linkę przerobione pewnie. [emoji12]
