Ubytki płynu wspomagania
Witam
Jakiś rok temu zmieniałem płyn wspomagania.Audi a4 1.9 tdi ahh lift.
Jakiś czas temu były ubytki płynu.Nie duże i nie małe :) Okazało się ,że cały wąż od góry do dołu jest spocony(zaznaczony na czerwono)
Zdjąłem wąż,przyciąłem go lekko na górze,blaszkę zaciskającą "ściaśniłem" i założyłem.Po jakimś czasie znowu zauważyłem,że od spodu tego węża jest nieco płynu,ale mniej.Będąc na wakacjach kupiłem dodatkowo opaskę zaciskową na śrubkę.Podziałało ale leciutko znowu się poci od samej góry i chyba z miejsc zaznaczonych na niebiesko.
Jak myślicie.. to kwestia wymiany tego całego przewodu czy może krócieć od zbiorniczka jest pęknięty ?
Zna ktoś numer tego przewodu jak coś ? =] Nowego czy używanego z demontażu szukać
Wszystko robię na bieżąco i nie lubię zostawiać takich spraw na potem.
Dzięki ! Pozdrawiam
Zdjęcie poglądowe z @ :
Ktoś,coś ?
Edytowane przez zakwas1
Dzisiaj zauważyłem niestety u siebie to samo w tym samym miejscu, cały wąż od tego króćca "zapocony", po co są aż 3 opaski na tym krótkim odcinku węża ? Czy wystarczy wymienić na zwykłe skręcane ? Płynu mam już poniżej minimum, przez ok.tydzień zeszło/uciekło z max. ? Jakieś cenne rady/wskazówki ? ;)
Dokładnie.Niech ktoś podzieli się wiedzą jak może pomóc w tej sprawie :)
Polecam zaopatrzyc sie w dobra, szeroka kleme zaciskowa, wyrzucic ta pierwsza i solidnie (ale z wyczuciem) dokrecic.
Jak waz nie jest sparcialy to bedzie gitarka. U mnie sie pocil jak grubas przy ostrym kebabie, potrafil w tydzien i caly plyn zgubic na postoju.
