info o Ciągniku Dzik 2 lub 21
Zna sie ktoś na tym sprzecie ? Ojciec kupil zlom wyremontowal kupe kasy wsadzil, doprowadził go do perfekta a on chodzić nie chce ;/
Co znaczy nie chce ?
zapalać, jeździć ?
Iskra jest ?
Zapłon ustawiony poprawnie ?
Gaźnik sprawny ???
przeciez to ropniak
nie ropniak tylko benzin + olej :decayed: własnie problen chyba lezy po stronie gaznika ( ustawieniu poziomu paliwa) tylko nikt nie wie ile go tam ma byc. zapala czasami na chwile i gasnie jak nie chodzi to z gaznika kapie dosyc mocno paliwo tak jakby z jakiegos przelewu czy cos
iskra jest, zaplon tez ustawiony
Być może masz źle wyregulowany poziom pływaka.Musiał być opisać czy dzik wchodzi na wysokie obroty,po czym gaśnie czy też po prostu traci obroty i gaśnie,tak jak by się dusił. Może że go zwyczajnie zalewa,bo dostaje za dużo paliwa,wtedy obniż poziom pływaka,sprawdź też stan pływaka,czy aby nie jest dziurawy.
plywak jest caly, nie dziurawy unosi sie i opada, poziom paliwa usttawialem juz z 1000 razy i ciagle sie leje z niego ;/
ustaw na niższy poziom paliwa w komprze pływakowej skoro przelewa to jest za wysoki.
Dwie opcje.
1.Za duży poziom paliwa
2.Do wymiany zaworek iglicowy , ewentualnie sam oring.
Obie te opcje powodują że zalewa silnik, ma zbyt bogatą mieszankę.
zaworek wymienilem na nowke, poziom paliwa chyba pozostaje tylko, tam jest opcja przelaczenia gaznika w tryb praca i rozruch. na rozruchu pali i zapala po przelaczeniu na prace momentalnie jest yyyyyy i pada
Może źle wyczyszczony gaźnik.
Kanały zaszły brudem.
Polecam czyszczenie myjką ultradźwiękową.
