Wąż podcisnienia ADR 1.8
Witam, Posiadam reduktor tomaseto Alaska i chciałem sie dowiedziec gdzie w ADR sie wpina waz podcisnienia idacy własnie do tego reduktora ?
Z przepustnicy idzie przewód podciśnienia do listwy paliwowej, przetnij go w miejscu możliwie bliskim przepustnicy wstaw trójnik i podepnij. Jak coś mogę Ci pstryknąć fotkę jak ja mam to zrobione.
Dokładnie tak jak napisał kolega prezesik18 :)
A u mnie wywiercili dziure za przepustnica wkrecili koncowke i tam jest ten waz zalozony :/ czyli nie musieli nic wiercic na to wychodzi ?
Wysłane z mojego Nokia_X przy użyciu Tapatalka
można podłączyć na trójniku ale bezpośrednie podłączenie jest stabilniejsze
Podepnę się pod temat. Ja u siebie wąż podciśnienia mam podłączony pod kolektor ssący. Najlepsze jest to, że auto ciężko mi odpala na zimnym silniku, ale jak wąż zsunę to niema żadnych problemów. I tak jest tylko jak jeżdżę na gazie. Na bęzynie wszystko jest ok. Co może być przyczyną?
Ile instalacja ma ? Prawdopodobnie puszcza gaz podcisnieniem do kolektora przez niesprawny parownik i dlatego samochod ciezko pali po dłuzszym postoju bo poprostu go zalewa gazem. W parowniku jest jakas membrana odpowiedzialna za to i wymienialna, albo nowy parownik zakładać.
9 lat. Może i trzeba wymienić reduktor. O tym nie pomyślałem :eusathink:
Edytowane przez piotrzaba5
Badz go regenerować, jest jakis zestaw naprawczy do tego, bo głownie chodzi o membrane sie w nim znajdujaca. Trzeba rady dobrego gazownika jak koszt wymiany nie bedzie duzo wyzszy od regeneracji to nie ma sie nad czym zastanawiac tylko inwestowac w nowy ;) Samemu idzie go zregenerowac jest duzo o tym w internecie wystarczy poszukac.
Edytowane przez rhinbac
Znalazłem swój papier od instalacji gazowej i według papieru mam BRC GENIUS SEQENT. Sprawdzałem na allegro i tych typów jest od ciula. Gdzie mam popatrzeć jaki mam dokładnie typ?
