Nie działa ogrzewanie fotela w A4 B6
maramass
Witam, przepraszam że pytanie trochę z innej beczki ale czy maty z tych dwóch rodzajów foteli podchodzą do siebie?Pomocy bo ja mam fotele takie jak na pierwszym zdjęciu, a kolega od którego chcę kupić ma maty z foteli widocznych na drugim foto tylko materiałowe i nie wiem czy jego maty mi podejdą??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Mata oparcia jest troszkę inna, ale da się zamontować. Mam zrobioną u siebie taką właśnie kombinacje. :wink:
Kolego dziękuję, ratujesz mi życie:thumbup1: jeszcze jedno pytanko czy maty ze zwykłych placków podejdą do sportów z b6 (chodzi o tylną kanapę?)
masz rację sporty mają 4, a placki 3.....nie da się tego jakoś obejść?:facepalm:
Podepnę się do tematu i może ktoś poradzi jak się zabrać i od czego zacząć za naprawę
 Nie działa mi ogrzewanie foteli. Wyskakuje błąd czujnika temperatury fotela  kierowcy G60 zwarcie z masą.
Podpinałem pod kompa, blok pomiarowy 20
1sze okienko wcale nie reaguje gdy włączam grzanie fotela kierowcy (0% cały czas) gdy kręcę grzaniem pasażera idzie do 100% jak dojdę na maxa więc chyba działa.
2 chyba temperatura z G60 cały czas pokazuje 112 stopni
3 okienko pokazuje minus 99 stopni, gdy włączam i zwiększam grzanie na fotel pasażera dochodzi do 68 stopni, ale nie czuć zbytnio by grzało.
4 okienko  OFF
U mnie  wb7 nie grzeje fotel kierowcy pasażera wszystko działa
błąd 01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59)29-10 - Short to Ground - Intermittent
Potencjometry ładnie działają
fotkiz vcds
grzanie fotela na 0
grzanie na 6
Jaki ten czujnik G59 kupić poda ktoś linka wiem że z wymianą dużo rozbierania jeszcze tego nie robiłem ale przed zimą wypadało by naprawić.
Wrzucam w linku bo tam coś zablokowali :/
grzanie 0
https://drive.google.com/open?id=0BzNHo2TR16s9d1cwN0pIRkp0SHM
grzanie na 6
https://drive.google.com/open?id=0BzNHo2TR16s9UjZ1X0w3M1FOTXM
Edytowane przez Freeman1982
mi kiedyś fotel nie działał i takie małe coś musiałem przelutować w macie wielkości baterii od zegarka
To jest właśnie ten czujnik temperatury i kiedyś już pisałem, żeby zacząć od sprawdzenia miejsca lutowania kabelków do czujnika. :wink:
tzn. ja to wymieniłem na nowe z innej maty przelutowałem
Witam, koledzy mam pytanie, też borykam się z niedziałającym podgrzewaniem fotela pasażera. Sprawdziłem maty wszystkie są sprawne (oporność ok. 3.5omh). Moje przypuszczenia padły na czujnik temperatury (termistor).
W sprawnym siedzeniu w temp. pokojowej mam na terminstorze między 1 a 2 pinem 10kohm. Długo się nie zastanawiając oszukałem klimatronika opornikiem 10kohm i siedzenie zaczęło normalnie grzać.
Teraz pytanie do Was, wiecie dokładnie jak dobrać się do tego czujnika nie uszkadzając pokrowca siedzenia ? Jak zdjąć pokrowiec ?
Przejrzyj sobie manule z linku, to trochę naświetli Ci temat.
https://drive.google.com/folderview?id=0B0TFcr-1fDDCTHhLZU5pRWxzbTQ
Edytowane przez Bromchit
Dzięki wielkie. Studiuję i działam.
A wiecie może konkretnie jaki powinien być ten termistor? ile kohm?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Koledzy ponawiam pytanie czy ktoś wie jaki termistor powinien być. Może ktoś wymieniał i podzieli się swoja wiedzą??
