jaras99 40 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 35 minut temu, dekiel 13 napisał: Takie pytanie : Jak zachowa się nowa podobno mata z lepszym drutem podłączona do kostki pod fotelem ? Instalacja sprawna i włączone ogrzewanie na powiedzmy 5. Mata sobie lezy na fotelu w celu sprawdzenia /a nie jest umieszczona w siedzeniu /. zacznie grzać a po osiągnięciu zadanej temperatury termistor będzie ciął dopływ napięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 13 godzin temu, jaras99 napisał: zacznie grzać a po osiągnięciu zadanej temperatury termistor będzie ciął dopływ napięcia. Ciekawe. Mata i jedna. i druga elegancko .... sie w ciągu ok . 30 sekund zjarały ! Sprawdzałem je przed włożeniem w przednie fotele a zakupione na forum miały być super i lepsze od ori na grubszym drucie. Dobrze , że nie wkładałem w fotele bo mogło się skończyć na obrażeniach ciała a tak 'tylko' 600 plecy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DexPN 0 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Cześć, ostatnio zakupiłem mate Black_Edition. U mnie wszystko działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 1 godzinę temu, DexPN napisał: Cześć, ostatnio zakupiłem mate Black_Edition. U mnie wszystko działa jak należy. Klawo . Ale ja kupiłem ori w maty w ASO i mam gwarancję że d*pa i auto mi się nie spalą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 5 godzin temu, dekiel 13 napisał: Klawo . Ale ja kupiłem ori w maty w ASO i mam gwarancję że d*pa i auto mi się nie spalą Ale to które ci się spaliły po 30sek, te z ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 2 godziny temu, jaras99 napisał: Ale to które ci się spaliły po 30sek, te z ASO? Zakupione na forum się zjarały -- czytaj uważnie. Potem zakupiłem ori w ASO . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FiFfson 8 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Cześć wszystkim, Mam problem z grzaniem siedzisk, sprawdziłem vcds-em i jedyne błędy to G59 i G60. Pomyślałem że zajrzę jak wyglądają wtyczki i ku mojemu zdziwieniu pod siedzeniem pasażera znalazłem coś takiego. Byłbym wdzięczny jakby mi ktoś pomógł rozszyfrować jak te kabelki powinny iść prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 (edytowane) Brak zielonej wtyczki może świadczyć, że fotele nie są grzane ( w ori byly grzane i ktoś wymienił na nie grzane), widać izolację więc może ktoś wymianiał kostki, a fotele są A6 C6. Musisz zobaczyć czy w wiązce fotela są jakieś wolne przewody. Edytowane 31 Października 2019 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ozyrys X 3 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Witam. Poczytałem co piszecie o niegrzejących fotelach. A że miałem podobny problem u siebie, więc czas najwyższy o naprawę. U mnie była mata więc ją sobie naprawiłem?. Były aż 4 przerwy w obwodzie i nie spowodowane przegrzaniem maty tylko przerwanym drutem. Nie do wykrycia pod lampą przykładaną od spodu. Auto kupiłem niedawno z niegrzejącym przednim lewym fotelem. Trochę chęci i jest jak nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 W dniu 2.11.2019 o 20:49, Ozyrys X napisał: Witam. Poczytałem co piszecie o niegrzejących fotelach. A że miałem podobny problem u siebie, więc czas najwyższy o naprawę. U mnie była mata więc ją sobie naprawiłem?. Były aż 4 przerwy w obwodzie i nie spowodowane przegrzaniem maty tylko przerwanym drutem. Nie do wykrycia pod lampą przykładaną od spodu. Auto kupiłem niedawno z niegrzejącym przednim lewym fotelem. Trochę chęci i jest jak nowy? Dobra robota. Co to za drut, gdzie można kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ozyrys X 3 Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Drut jest że starej maty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 (edytowane) Patrzę i podziwiam. Było pracy jak widać . O boczkach zapomniałeś życzę tylko żeby chodziło długo bo drut jest zmęczony. Chociaż powiem wam, że drut który stosuja teraz w autach wytrzymuje średnio... 4lata i jest nie naprawialny Edytowane 19 Listopada 2019 przez black_edition Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ozyrys X 3 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 Jak na razie mata grzeje rewelacyjnie. Może nawet za dobrze? na 3 jest już gorąco. Fabryczna mata jest odpowiedniej grubości, tu dałem co miałem 0.2mm. Czujnik temperatury działa jak powinien, odcina zasilanie kiedy potrzeba. Siedzenie ma już za sobą 3 testy po 300km non stop grzania. Teraz czas na boczki i tylne kanapy?. Banalnie proste te maty. Tylko drut zakupić ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyGs 0 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 (edytowane) Witam dopadła mnie również ta usterka a wiec vcds pokazuje uszkodzony czujnik temperatury 01172 - Czujnik temperatury fotela kierowcy (G59) 29-10 - Zwarcie z masą - Sporadyczny pokazuje temp. 109stopni gdy fotel pasazera 20stopni potencjometry chodza sterowanie sie zmienia . Sprawdzałem na fotelu pasazera sprawnym rezystancja na zielonej kostce na pinach 1 i 2 15.88 na kierowcy ktory nie grzeje jest 0.23 i sadze ze jest uszkodzony termistator na zielonej kostce sprawdzałem sprawdzałem rowniez grube przewody na (gong) i jest przejscie czyli mata cała.. Teraz pytanie czy to faktycznie Termistator i czy wymieniacie go na nowy czy kable od niego sie przerywaja ??? Jest mozliwosc do kupienia podobnego termistatora w jakims elekrycznym ?? Edytowane 29 Listopada 2019 przez MlodyGs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 42 minuty temu, MlodyGs napisał: Witam dopadła mnie również ta usterka a wiec vcds pokazuje uszkodzony czujnik temperatury 01172 - Czujnik temperatury fotela kierowcy (G59) 29-10 - Zwarcie z masą - Sporadyczny pokazuje temp. 109stopni gdy fotel pasazera 20stopni potencjometry chodza sterowanie sie zmienia . Sprawdzałem na fotelu pasazera sprawnym rezystancja na zielonej kostce na pinach 1 i 2 15.88 na kierowcy ktory nie grzeje jest 0.23 i sadze ze jest uszkodzony termistator na zielonej kostce sprawdzałem sprawdzałem rowniez grube przewody na (gong) i jest przejscie czyli mata cała.. Teraz pytanie czy to faktycznie Termistator i czy wymieniacie go na nowy czy kable od niego sie przerywaja ??? Jest mozliwosc do kupienia podobnego termistatora w jakims elekrycznym ?? Może być że czujmik wcale nie jest do wymiany. ? W dniu 7.01.2015 o 21:18, Bromchit napisał: U mnie zwarcie było przy samym czujniku tam gdzie lutowane są do niego kabelki... . Nie tylko u mnie był ten problem poczytaj temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyGs 0 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 42 minuty temu, Bromchit napisał: Może być że czujmik wcale nie jest do wymiany. ? Nie tylko u mnie był ten problem poczytaj temat. Oj czytałem bardzo dokładnie tylko chciałem zapytać czy czujnik da się wymienić, gdy kabelki od tego termistatora sa uwalone plecy również nie grzeją tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 (edytowane) Tak, nic nie grzeje. Oczywiście czujnik da się wymienić, jest przylutowany do kabelków. Edytowane 29 Listopada 2019 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nbvn7 0 Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Witam, przestało działać mi grzanie foteli w B7. Podłączyłem vcdsa i w klimatroniku na 21 bloku mam takie oto wartości. Grzanie wyłączone, a pokazuje prawie 60 stopni. Możliwe, że czujnik walnięty i dlatego się nie włącza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddiablo.vip 0 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Jaki termistor zastosowac najlepiej do fotelow z uwalonym czujnikiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Witam panowie .Czy takie czujniki podejdą do foteli ? Mam zwarcie czujnika temperatury i nie grzeje fotel Czy polecacie coś innego i może lepszego Termistor NTC 10k Ohm 5% Czujnik Temperatury 2 szt 9107821149 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro za 1,40 zł - Termistor NTC 10k Ohm 5% Czujnik Temperatury 2 szt (9107821149). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
