ulisses 7 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 (edytowane) Tak, fotel kierowcy nie grzał, sprawdziłem vcdsem odpowiednie grupy i pokazywało cały czas wysoką temperaturę na fotelu kierowcy, na fotelu pasażera który normalnie działał, temperatury były ok. Po wymianie śmiga już 3 rok. Edytowane 15 Lutego 2023 przez ulisses Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 15 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2023 25 minut temu, ulisses napisał(a): Tak, fotel kierowcy nie grzał, sprawdziłem vcdsem odpowiednie grupy i pokazywało cały czas wysoką temperaturę na fotelu kierowcy, na fotelu pasażera który normalnie działał, temperatury były ok. Po wymianie śmiga już 3 rok. U mnie prawie tak samo z wyjątkiem że u mnie nie grzeje jeden jak i drugi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szaryy 3 Opublikowano 19 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2023 pamięta ktoś może które piny trzeba zasilić od siedziska żeby zaczęło grzać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 19 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2023 Przeczytaj wątek od początku, bo jest w nim wielokrotnie jest podana pinologia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo_SL 5 Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Panowie a ja mam taki problem, niedawno to zauważyłem gdy ustawię grzanie mojego fotela na 1 to po chwili zaczyna parzyć ale tylko pod udami, reszta fotela nie grzeje, w czym problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Podłącz pod komputer i sczytaj błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo_SL 5 Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Klimatronic nie pokazuje żadnych błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 15 minut temu, pawlo_SL napisał(a): Klimatronic nie pokazuje żadnych błędów Pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 Panowie może ktoś pomoże , elektrycy samochodowi mnie zbywają, nie wiem czy nie potrafią czy nie chcą , do rzeczy, nie grzeją mi przednie fotele , podłączyłem obdeleven i wyskoczył mi błąd jak poniżej , więc udałem się do tapicera żeby zdjął tapicerke i okazało się że kabelek przy macie pęknięty więc został polutowany lecz fotel nadal nie grzeje, na zielonej złączu które wychodzi z podłogi brak zasilania, sprawdziłem w bloku nr 20 i sterowanie z klimatronic reaguje poprawnie lecz czujnik cały czas widzi 112 stopni , co o tym sądzicie, proszę o pomoc bo mam już dość tego tematu , za długo to już trwa a ja nadal w czarnej du..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 (edytowane) Może wydaje się to zbyt proste ale masz błąd opisany jako Czujnik temperatury siedzenia kierowcy. Do tego czujnik pokazuje 112°C więc jak myślisz co trzeba sprawdzić i wymienić ?? Edytowane 24 Lutego 2023 przez Elhape Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 24 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2023 12 minut temu, Elhape napisał(a): Może wydaje się to zbyt proste ale masz błąd opisany jako Czujnik temperatury siedzenia kierowcy. Do tego czujnik pokazuje 112°C więc jak myślisz co trzeba sprawdzić i wymienić ?? No tak tylko ze fotel pasażera też nie grzeje a błędu tego fotela nie pokazuje, kabelek od maty również był urwany a błąd bił mianowićie czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Ktoś coś podpowie ? Napewno jest ktoś tu taki co przerabiał ten sam temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 U pasażera prawdopodobnie przerwany drut w macie i nie grzeje, a u kierowcy czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 57 minut temu, Langista napisał(a): U pasażera prawdopodobnie przerwany drut w macie i nie grzeje, a u kierowcy czujnik. U kierowcy też miałem przerwany drut, po polutowaniu kabelka przejście po maćie jest ale fotel nadal nie grzeje , mało tego czujnik widzi temp 112 stopni i na fotelu kierowcy też czujnik widzi 112 stopni, jest jakiś sposób na sprawdzenie czujnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Nie wiem, @black_edition robi takie maty, jego możesz zapytać. Lutowanie takich drutów to nie jest dobry pomysł, one się grzeją i lut szybko puści albo pęknie od siedzenia na nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Lutowany był kabel który jest w izolacji a nie drut w macie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Panowie a ma ktoś jakąś teorie na to dlaczego climatronik nie puszcza wogóle prądu na zasilanie foteleli ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 2 minuty temu, Miłośnik napisał(a): Panowie a ma ktoś jakąś teorie na to dlaczego climatronik nie puszcza wogóle prądu na zasilanie foteleli ? Błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłośnik 0 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Raz po raz wyskoczy ten ale dziw bo zasilania nie mam na fotelu kierowcy oraz pasazera a błąd mówi tylko o fotelu kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 (edytowane) Jak czujnik temp. ma usterkę ogrzewanie fotela zostaje deaktywowane. W przeciwnym razie grzałoby w nieskończoność. Edytowane 27 Lutego 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
