Hopek_a4 Opublikowano 13 Listopada 2014 Opublikowano 13 Listopada 2014 Witam, W dniu 09/09/2014 roku zleciłem wymianę kompletnego rozrządu. Po kilku miesiącach rozciekła się uszczelka pod głowicą i po wyjeciu pompy wody okazało się że jest ona cała z osadu. Moje pytanie, czy możliwe żeby pompa wyglądała w ten sposób po 2 miesiącach jeśli tak to dlaczego? Gdzie mogę sprawdzić z którego roku jest sama część? W warsztacie idą w zaparte że włożyli nową pompę ale patrząc na nią nie chce mi sie w to wierzyć. Z góry dzięki za pomoc Nie wiem jak dodać foto ;/
Dev Opublikowano 13 Listopada 2014 Opublikowano 13 Listopada 2014 na pompie bedzie w kóleczku rok produkcji szukaj 09, 10, 11, 12, 13, 14
Hopek_a4 Opublikowano 13 Listopada 2014 Autor Opublikowano 13 Listopada 2014 jest naelemecie który się przykręcado bloku silnika w kółeczku przedzielonym na pół 3/0. W serwisie bronił się że obdowa może być stara tylko nowe części eksplatacyjne że ponoć tak w audi robią. Ausztampowa czy jakoś tak. Na pompie jest pieczątk jakby z recyklingu Na trzpieniu który przechodzi przez całość jest 05
Dev Opublikowano 13 Listopada 2014 Opublikowano 13 Listopada 2014 zrób foto jak mozesz na rolce napinającej tez jest podobnie, sprawdz
Hopek_a4 Opublikowano 13 Listopada 2014 Autor Opublikowano 13 Listopada 2014 Nie zabradzo wiem jak dodać tu foto. Mogę podesłać na maila albo jak możesz to nakieruj jak dodać
Hopek_a4 Opublikowano 13 Listopada 2014 Autor Opublikowano 13 Listopada 2014 Dzięki wielkie. Foto pod adresem : http://www.directupload.net/file/d/3805/sces3dbx_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3805/x5ea84to_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3805/q4t6w6v2_jpg.htm
Hopek_a4 Opublikowano 13 Listopada 2014 Autor Opublikowano 13 Listopada 2014 Niestety nie, samą pompę tylko. Możliwe żeby taki osad zrobił się po 2 miesiącach ?
Dev Opublikowano 13 Listopada 2014 Opublikowano 13 Listopada 2014 po 6-7 latach nie widziałem takich osadów jaki miałeś zalany płyn ?
Hopek_a4 Opublikowano 14 Listopada 2014 Autor Opublikowano 14 Listopada 2014 Auto kupiłem w sierpniu i zaczalem po kolei od oleju w skrzyni, rozrządu no i teraz wyszła ta uszczelka pod głowicą. Nie wiem jaki płyn był zalany. Robiłem to w serwisie Sserwis w Rydułtowach. Polecał go jeden z użytkowników na forum. Właściciel upiera się że to niemożliwe że nie wymienili pompy ale w żaden sposób nie są w stanie udowodnić swoich zapewnień. Nie zgadza się numer na kole zębatym z numerem na rozliczeniu różni się końcówką, warsztat tłumaczy się że każdy element pompy może mieć inny numer ale to również się nie zgadza. Co do daty zasłaniają się że to tylko data obudowy aluminiowej a nie elementów składowych całości.
piotrzaba5 Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 Masz paragon zakupu pompy? Złóż reklamację. Na jej podstawie będziesz wiedział, czy nie.
Hopek_a4 Opublikowano 14 Listopada 2014 Autor Opublikowano 14 Listopada 2014 Samego paragonu nie mam, posiadam jedynie rozliczenie na którym są wymienione części które zostały niby zakupione o koszty.
kawowy19 Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 jak to nie ASO to ciekawe czy faktycznie kupowali w ASO regenerowana ori pompe. Mogło tak być ale zazwyczaj większość warsztatów kupuje w hurtowniach zamienniki. Ciekawe jak pozostałe elementy czy tez "ori" czy zamienniki.
KubaMpakiet Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 Jedno jest pewne!! pompa niema 2 miesiecy Jestem przekonany ze 05 na czole to data
kawowy19 Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 ten osad to wygląda "trochę" jak utlenione aluminium, ciekawe faktycznie czym to też było zalane. Ale na 2 miesiące to za bardzo nie wygląda
Hopek_a4 Opublikowano 14 Listopada 2014 Autor Opublikowano 14 Listopada 2014 Myślisz że może to być wina złego płynu?
ayew Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 Zły płyn może wpływać na kondycję pompy ale nie po 2 miesiącach
