[B5 1Z]Czy może być winny akumulator za odpalanie
Witam
zobaczyłem dziś że powinienem mieć akumulator tak pisze we wlepce 360A (80AH)
a pod maską mam taki 100 AH 800A
szukam po internecie i jak wpisze 360 A to wyskakują tylko takie do 50 AH a jak wpisze 80 AH to wyskakują takie o ponad 600A dla czego nie chce wyskoczyć taki jak powinienem mieć .Zadaje to pytanie bo strasznie rano muszę kręcić koło 10 sekund żeby odpalić może to jest wina akumulatora
jak masz kąt wtrysku ok to oczywiscie ze moze byc wina słabego juz aku lub przedewszystkim wina może leżeć w rozruszniku :wink4:
przy kupnie nowego aku kieruj sie tylko Ah, prad rozuchowy moze byc wiekszy
znalazłem coś takiego
http://www.allegro.pl/item440198147_akumulator_80_ah_oryginalny_vw_audi_gwar_24_m_ce.html
tylko te A mnie gubi czemu we wlepce mam 360 A a tam jest 2 razy więcej kąt wtrysku mam chyba ok koło 055 wkleję jutro screeny bo te logi u mnie kiepsko wyglądają
pradem rozruchu sie nie przejmuj, im wiecej tym lepiej, najwazniejsza jest pojemnosc Ah, i nie znajdziesz 80Ah z 360A bo takich juz nie produkuja
Na słupku minusowym tego akumulatora z aukcji znajduje się data produkcji listopad 08. Może się czepiam szczegółów ale trochę to dziwne koncern VW ma fabrykę akumulatorów w Brazyli obecnie mamy wrzesień a akumulator ten już jest w sprzedaży.
też to zaważyłem
Ja kiedyś mając Renault 19 1,9D która ciężko paliła więc wpadłem na świetny pomysł kupna
większego akumulatora niż zalecany o większym prądzie rozruchowym (właśnie te 800A).
Po dwóch tygodniach padł bendix ale może ze starości.
Więc wychodzi na to,że nie zawsze większy to lepszy.
wedlug mnie moze byc wiekszy tylko zeby go alternator naładował a to nze nie chce odpalic i krecisz 10sek to raczej odpada wina akumulatora bo by slabo krecil a to masz disla moze swieczki???
