[1,8 ADR '95] Bloki danych, grupy danych, ocena wartości
Witam,
Jak w temacie. Czy ma ktoś tego typu dane i mógłby sie podzielić własną wiedzą? Chciałbym zdiagnozować swój silnik głównie w tych podstawowych grupach dotyczących ilości zasysanego powietrza, pracy ukladu zapłonowego, czujników spalania stukowego, sond Lambda ... Jakie są normatywne wartości danych zalecane przez producenta?
I jeszcze jedno, w logach Vag miesza mi nazwy danych z wartościami. Jest tak że w gr 001 mam "Coolant Temperature" w "ms" i wartości "1,95" a w innej kolumnie w gr 003 pod nazwą "Throttle Angle" w "st. C" wartość "84". Inne wartości tez są pomieszane. Jak to zmienić?
spanky, coś te linki nie chcą działać. Nie wiem czy tylko u mnie czy u wszystkich.
mo.ze poprrostu serwer padł na tdi
juz poprawiłem .... ;)
Dzięki spanky, wcześniej też je juz znalazłem w innym poście. Widząc jak rugani sa Ci co nie szukają, szukałem. :)
Czy te wartości można przyjąć za normę dla ADR, skoro gość napisał jakich silników to dotyczy?
Ja po odpaleniu VAG'a mialem duzy problem ze znalezieniem odpowiednich wartosci, niestety numery blokow mozna o kant d... rozbic w przypadku mojego ADR i sterownika, jaki jest tam zaszyty.
Generalnie dalem sobie spokoj, poki nie bede mial wiecej wolnego czasu. Chyba, ze ktos robil juz takie testy la ADR i chetnie sie podzieli z kolegami, to nawet sie na browara zrzuce dla niego :D
Andrzej
Jeżeli chodzi o 1.8 ADR to znalazłem coś takiego, może Was to zainteresuje:
http://download.openobd.org/labelfiles/german/8D0-907-557-ADR.lbl
:a4fan:
Dzieki, pobawie sie tym.
Takie male pytanie: czy
; Komponente: Motorelektrnik (#01) - ADR (< 06/1996)
oznacza silniki strasze, czy mlodsze niz 06/1996
; T/N: 8D0-907-55?-??
u mnie jest 8D0-907-558-B, wiec chyba powinno byc ok.
Andrzej
Cytat:
oznacza starsze silniki
Kod:
tak, zazwyczaj znak '?' oznacza zastąpienie dowolnego innego znaku alfanumerycznego (jednego)
:a4fan:
Andrzej
Podaj mi kod literowy swojego silnika to spróbuje coś poszukać
Cytat:
Kod:
Dzieki, juz sie kiedys spotkalem z ? * etc (taki los, taka praca), ale czytajac dalej:
; 8D0-907-557-ADP.LBL
; 8D0-907-557-ADR.LBL
; 8D0-907-557-AEB.LBL
; 8D0-907-55x-AEB.LBL
Przy ADR jest juz niestety *-557, a tylko przy AEB *-55x (x=? zapewne).
Sprobuje tez sam czegos poszukac, skoro juz dowiedzialem sie, jaki silnik mam w aucie, byc moze tez kolega bartex ma juz cos na oku.
[ Dodano: 20-01-2007, 22:30 ]
A czy ADR to nie jest wlasnie ten kod literowy? (jesli nie, to pod maske zajrze jutro po obiedzie :D )
   Controller: 8D0 907 558 B
  Component: 1,8L R4/5V  MOTR HS D03
  Coding: 04001
  Shop #: WSC 06325
To mi VAG wyrzuca...
znalazlem http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-55x-AEB.lbl
ale nie wiem, czy to nie tyczy sie tylko 1.8T, juz sie kompletnie w tych opiskach pogubilem...
Niby dla ADR 8D0 907 558 B powinien byc ten plik z labelkami...
dobrej nocki
Andrzej
