slawi26 0 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Witam wszystkich klubowiczów. Mam do was pytanie, w moim audi 1.9 tdi 1998r. dziś zauważyłem pod przednimi siedzeniami jakiąś kostkę z przewodami dodam że nie mam elektrycznych foteli , może ktoś wie do czego to jest?? z boku też nie ma żadnych przycisków do regulacji z góry dziękuję pozd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 zapewne AIR BAGw siedzeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 u mnie sa od podgrzewania tylka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 a grzeje ci tylek jak jest zimno jak nie to AIR BAG chyba ze poprzedni wlasciciel mial fantazie i zrobil katapulte jak w f14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolf525 0 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 a może po prostu przewody od napinaczy pasów?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Napinacze zdaje są w słupkach. Te przewody na pewno są od airbagu i/kub grzanych foteli. Jeżeli nie masz tego i tego to nie powinno ich być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawi26 0 Opublikowano 27 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 mam dwie poduszki powietrzne na kierownicy i z boku u pasażera, nie wiedziałem że pod siedzeniem jakieś przewody od tego mogą być pozd i dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 jesli masz tylko 2x airbag (kierowca i pasazer) to airbagi odpadaja(kolegom chodzilo o poduchy boczne umieszczone na zewnetrznych bokach oparc). jesli nie masz tez grzanych foteli to fotele te moga byc dolozone przez poprzedniego wlasciciela bo takie mial akurat pod reka i wtedy przewody nie maja zadnego zadania:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lelus_DT 0 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 przeciez airbag w dziedzeniu w 98 r to standard wiec chyba wiecej tlumaczyc nie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 przeciez airbag w dziedzeniu w 98 r to standard wiec chyba wiecej tlumaczyc nie trzeba Niestety standard to nie jest. Ja mam '98/'99 z Belgii i tylko dwa jaśki - sprawdzone po kodach wyposażenia, i chyba też mam jakieś kable pod siedzeniem, a grzanych tyłków też nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawi26 0 Opublikowano 29 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 ale te kable wychodzą z podłogi i przypiętę pod siedzeniami są czyli raczej odpada to że fotele dostawiane były przez poprzedniego właściciela a moze one śą podgrzewane automatycznie jak mocno zimno jest czy to możeliwe??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 ale te kable wychodzą z podłogi i przypiętę pod siedzeniami są czyli raczej odpada to że fotele dostawiane były przez poprzedniego właściciela a moze one śą podgrzewane automatycznie jak mocno zimno jest czy to możeliwe??? Chyba takich bajerów jak automatyczne podgrzewanie to jeszcze nie wymyślili - jak by było podgrzewane, to miałbyś guziczki na desce od regulacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolf525 0 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Napinacze to raczej będą jak dla mnie, ale nie są sprzężone z rolką zwijającą w słupku (jak pisał majkel_majki) ale z zapięciem... musiałbym zerknąć bo sam nie patrzyłem u siebie i nie powiem na 100% ale w innych "konkurencyjnych" markach właśnie tak jest. W ogóle to muszę zerknąć jak u mnie... wtedy potwierdzę lub zaprzeczę (sobie sam)... :gwizdanie: :gwizdanie: P.S. a nie będzie to związane z matą w siedzeniu, która ocenia czy ktoś siedzi - by odpalić Airbaga??? chociaż dla fotela kierowcy, to raczej zbędne być powinno, bo chyba zawsze jedzie???? ("czy jedzie z nami kierowca"... był taki film??? ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lelus_DT 0 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 napinacze sa w slupkach i w zyciu nie maja one nic wspolnego z siedzeniem, sa odpalane podczas wypadku, nawet jesli by nikt nie siedzial na siedzeniu napinacz i tak wystrzeli powiem nawet wiecej, pas nie musi byc zapiety. Bardziej skomplikowane rozwiazania sa w nowszych samochodach. U nas jest tak ze jesli sensor uzna ze sila jest na tyle durza to odpala wszystko po kolei nie wazne czy ktos siedzi czy tez nie. Niestety standard to nie jest. Ja mam '98/'99 z Belgii i tylko dwa jaśki - sprawdzone po kodach wyposażenia, i chyba też mam jakieś kable pod siedzeniem, a grzanych tyłków też nie mam. Z tego co wiem to po 1 lifcie 4 jaski to standard czyli twoje 98r rowniez , moze poprzedni wlasciciel zmienial fotele np. na kubly z nieco starszej wersji. Sa 3 opcje do czego mozecie miec kabelki pod siedzeiniem: 1. grzany tylek. 2. ustawianie elek. ledzwi 3. airbag ew.4 elek. ustawienia siedzenia jesli nie ma twoj wozek nic z tych rzeczy to po prostu bylo jakies razonko inaczej sie tego wytlumaczyc nie da. Jesli na koncu tych kabelkow masz zolta kostke i jest to wpiete w siedzenie to jest to od airbaga, jesli fioletowa to od ledzwi, a jesli zielona to nic innego jak grzenie tylka, mysle ze troszke rozjasnilem. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Niestety standard to nie jest. Ja mam '98/'99 z Belgii i tylko dwa jaśki - sprawdzone po kodach wyposażenia, i chyba też mam jakieś kable pod siedzeniem, a grzanych tyłków też nie mam. Z tego co wiem to po 1 lifcie 4 jaski to standard czyli twoje 98r rowniez , moze poprzedni wlasciciel zmienial fotele np. na kubly z nieco starszej wersji. Mój z dwiem poduchamy wyjechał z fabryki - potwierdzone kodami wyposażenia. I niestety kubłów też nie mam ;( Na pocieszenie dostałem skórkę, ale podgrzewania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz-gorz 0 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 hmm a w moim jest czerwona wtyczka wchodzaca w siedzenie. jakies inne propozycje od czego i do czego ma słuzyc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lelus_DT 0 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 z tego co sie orientuje to w b5 wychodzilo cos takiego jak czujnik zapietych pasow ... i raczej napewno jest ten czunik w siedzeniu i aktywuje sie kiedy ktos siedzi a nie ma zapietych pasow... ale jaki kolor wtyczki to niestety nie jestem w stanie powiedziec bo ja tego u siebie nia mam ale widzialem na spocie wlasnie w b5 z 98r. Na wlaczonym zaplonie na liczniku powinna sie pokazac taka odpowiednia kontrolka - postac siedzacego ludzika przepasany pasem koloru czerwonego Czesto gesto poprzedni wlasciciele wylaczaja ta opcje wiec mozecie miec czunik tylko nie aktywny i kotrolki na liczniku tez nie bedzie , trzeba sprawdzic VAGiem wydaje mi sie ze juz wszystkie opcje zostaly rozpatrzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi.wielun 0 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 100% AIR BAG !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz-gorz 0 Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 z tego co sie orientuje to w b5 wychodzilo cos takiego jak czujnik zapietych pasow a jak mozna aktywowac lub dezaktywowac taki czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lelus_DT 0 Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Tylko Vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
