[B5 AFN] Demontaż licznika
Chciałbym prosić Was o pomoc w jaki sposób wypiąć tą małą okrągłą wtyczkę z tyłu licznika (prawdopodobnie wiązka kabli do FIS-a) Muszę wyjąć licznik żeby wymienić spalone żarówki do podświetlania, ale nie mogę wypiąć tej jednej wtyczki - kiepski dostęp! Dwie prostokątne wychodzą OK! Jednak tej jednej nie mogę, nie wiem w jaki sposób ma zatrzaski, a nie chcę czegoś skopać!!
Pozdrawiam.
UZUPEŁNIJ PROFIL !!!!
Kolego masz może dieselka?? który rocznik?? Jeśli tak to tak mała okrągła wtyczka to jest kontrolka od świec żarowych. Dochodzą do niej 2 kabelki. Ją się wykręca tak jak żaróweczki w liczniku.
pozdro
Kolego mam na pewno dieselka i na pewno pisałem o wiązce kabli i okrągłej wtyczce, i na pewno to nie jest kontrolka od niczegokolwiek, ale na pewno jest spora różnica między jednym a drugim, o czyn mowa wyżej :) Proponuję uważnie czytać posty nim udzieli się odpowiedzi.
Jest to okrągła wtyczka z wiązką cienkich kabli(około 10sztuk) bardzo specyficznie spięta zatrzaskami, nie chciał bym czegoś spier...!
Na pewno ktoś wyciągał zegary z takiego modelu i wie jak się obejść z tym drobiazgiem, ale problem polega na tym, że nie trafił na ten post :(
Żeby zmienić żarówki muszę mieć licznik na wierchu, z kolei żeby tak było muszę wypiąć te wtyczki?
Pomóżcie Please
pozdr.
Kurna ..buła z masłem ..mi wszystkie 3 wtyczki wychodziły bez problemu :wink4:
Może masz problemy dlatego ..że w 1996 roku nie było licznika z FIS-em :decayed:
Ze nie bylo AFNow z FISem czy w ogole..?
FIS byl nawet w autach z 1995 roku :)
A Fis nie pojawił sie dopiero przy I lifcie ? :gwizdanie:
nie,
był juz przed I liftem :wink4:
reggeman byly liczniki z fisem w bledzie jestes wielkim :) na dowod moge ci fotografie produckji licznika z roku 85 przesłac sam osobiscie go mam !!!!
chyba 95 :gwizdanie:
O no to fajnie wiedzieć .. przestaną mi wkońcu na spocie wciskać ciemnotę ..że mam dokładany :decayed:
Dzisiaj znowu zabrałem się do tego, no i udało się! Byłem za delikatny i to cała przyczyna, że nie mogłem wypiąć tej wtyczki.
Już wszystko jest OK! Wymieniłem żarówki i już wszystko działa. Obeszło się bez dodatkowych usterek - prócz lusterek:)
Pierwszy temat(wtyczki) zamykam i dziękuję za zainteresowanie Kolegom.
Kolejna sprawa to niegrzejące lusterka. Sprawdzałem kable - prąd dochodzi. Podejrzewam przepalone ścieżki wkładki. Czy jest to naprawialne?
Prośba o info w tym temacie.
  • 1 rok później...
Panowie potrzebuję szybkiej informacji ponieważ nie mogę zdemontować licznika. Nie mogę za nic odkręcić dwóch śróbek Torx. Czy napewno się je odkręca w lewo ???
Wielkie dzięki. Muszę znależć lepsze klucze bo trzyma bardzo mocno. Macie jakiś dobry sposób na wyrobione śróby typu Torx ????
tak jest to naprawialne jak najbardziej :good: zapoznaj sie z tematami które na pewno Ci pomoga :wink4::good:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t59600.0.html;highlight=demonta%C5%BC+wk%C5%82adu+lusterka
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t56629.0.html;highlight=po+tylnej+szybie
