brak oświetlenia drzwi a4 b6
Witam mam problem z oświetleniem a mianowicie przy otwartych dzwiach lewych z tylu nie świeci lampka żarówka ok krancowka tez co to może byc?
drzwi otwarte na fisie pokazuje ?? :)
no to miernik i prąd sprawdz, może masy nie ma..
może mikrostyk padł w zamku...
Jeśli FIS pokazuje otwarcie drzwi to mikrostyk jest ok. Sprawdź kable idące od lampki.
FIS pokazuje a w kostce brak prądu czy mogły kable się przerwać w słupku w tej gumie słyszałem ze liche tam sa
mogą,tak miałem w passacie..
ok sprawdze co tam jest grane i dam znać
Kolejne ten sam temat w dokładnie tym samym stylu... Dlaczego nikt nie pochodzi po forum, nie zada sobie trudu użycia wyszukiwarki, tylko wejdzie i napisze - po raz setny to samo pytanie odnośnie zamka... Przynajmniej raz w tygodniu ktoś pyta o niedziałające lampki w drzwiach... :facepalm: :facepalm: :facepalm: Panowie, nie nudzi Was ciągłe odpowiadanie: "sprawdź mikrostyk", "sprawdź zimne luty", "sprawdź przewody w przelotce, bo pękaja"?? Przepraszam za ten post, ale już po prostu ręce opadają...
Gość
