Listwy Dekory LED
dekory 4x75cm. lewa strona powiedzmy 20cm. środek deski jakieś 130cm. rachunek prosty. 4,5x47=kogoś yebuo, żeby tyle za to dać...
za taśmę zapłaciłem jakieś 80zł i do tego jeszcze będę miał oddzielny wyłącznik dekoru na desce jak mnie zacznie drażnić w czasie jazdy :)
80 to jeszcze znośnie
kupiłem 6 metrów bo może jeszcze wzdłuż rolety bagażnika zrobię :)
to co podesłałeś jest na zasilanie z dwóch baterii AA, nie wiem jak można to przerobić i czy w ogóle pod zasilanie w aucie, żeby nic się nie stało. ale jak będziesz zamawiał to ja też jestem chętny na jakies 6 metrów :)
Zamowilem takie paski do siebie, 4x1m z modulem zeby dzialalo w aucie, koszt za wszystko okolo 35zl. Przyszly ze 2 tygodnie temu i czekaja na zalozenie. Wieczorem moge wrzucic fotki. Kupilem dwa rodzaje tych ledow bo nie wiem ktory bedzie lepiej wygladac, jeden z ta 'zakladka' do wcisniecia pod dekor tak jak w filmie a drugi sama ledowa 'zylka' bardzo cieniutka (1mm srednicy chyba z tego co pamietam).
Edytowane przez Radekst
jaki moduł? na aukcji nie widać czy to są te co na filmiku czy cieńsze. co prawda jest napisane, że 2.3mm, ale na tych zdjęciach to wygląda jak żyłka.
Radek jak możesz to sprawdź jak swieci jeden i drugi (czy są jakieś różnice) i wrzuć zdjęcia tego modułu. Ciekaw jestem jak to wyglada i jak swieci. Link z Ali od sprawdzonego sprzedawcy też mile będzie widziany :hi:
Witam cos w tym stylu na amazon de widzialem . Sa tam zestawy dedykowane do audi i na 12v ale koszt wiekszy jak 35zl z tego co pamietam
dokladnie
można kupić na próbę.
ktoś chętny? to od razu zamówimy więcej jedną paczką.
Na filmiku i na aukcji to jest to samo, ja mam te i jescze ciensze.
Jak wroce do domu to zrobie fotki i dorzuce linki do aukcji.
Moze uda mi sie sprawdzic jak swieca.
- edit -
Dobra, wiec tak, tutaj sa te cieniutkie zylki 1.3mm:
https://pl.aliexpress.com/item/2016-Newest-Auto-Car-Interior-DIY-Modelling-Decoration-Flexible-EL-Wire-Rope-Tube-LED-Neon-Light/32724268003.html?spm=2114.13010608.0.0.tPmN98&detailNewVersion=&categoryId=200002003
wyszlo mi za nie 30zł
a tutaj sa te z zakladka:
https://pl.aliexpress.com/item/1m-2m-3m-5m-Flexible-Car-EL-Wire-Neon-Light-Dance-Festival-led-strip-EL-lights/32717489359.html?spm=2114.13010608.0.0.tPmN98&detailNewVersion=&categoryId=200001051
za te z kolei zaplacilem 35zł
Ledy zamawialem 11 listopada, takze podejrzewam ze teraz cena bedzie sie roznic. Kolor jaki wybralem to biały.
Moduły sa zalane plastikiem takze nie wiem co tam jest w srodku, nie da sie ich otworzyc bez rozwalenia.
Ledy z zakladka:
Ledy żyłki:
Moduły:
Pozniej dodam jeszcze zdjecia jak swieca ledy ;)
te moduly w komplecie tak??
Jedna aukcja z, a druga bez.
Sprawdzilem te ledy na szybko i swiecic swieca elegancko ale mialy byc w kolorze zimne biale a sa blekitne. Takze "bialych" nie bierzcie, jak juz to czerwone. Pozniej wrzuce fotki.
jestem ciekaw jak Ci to wyjdzie na tych żyłkach
ja nie bede zakladac tych ledow, kolor jest do d*py, do niczego nie pasuje.
leda oczywiscie wypadaloby wlozyc pod dekor bo bedzie sie ladniej swiatlo rozchodzic, ja tylko tak o przylozylem, zeby miec jakis podglad jak to bedzie wygladac, ledy docelowo mialy wyladowac tylko na drzwiach.
ale generalnie ledy same w sobie bardzo fajne, mocno swieca i swieca rownomiernie na calej dlugosci.
to jest ten z zakladka:
a tu ta zylka:
A jak sie je wlozy w szczeline nad dekorem to wyglada to jakos w miare estetycznie z bliska, czy nie za bardzo? Jak mozesz to upchnij kawalek na probe i pstryknij fote w dzien z bliska :) mozna je ciąć dowolnie?
jesli chodzi o wersje 'białą' to nie widac jej praktycznie wcale gdy jest wylaczona (jesli ktos nie wie ze jest tam led to raczej nie zauwazy), mam srebrne dekory takze zlewa sie wszystko a ledy sa bardzo cieniutkie, wiec giną w szczelinie.
pozniej jeszcze wsadzilem leda w dolna szczeline (na zdjeciach jest przylozony do gornej szczeliny, nad dekorem) i zdecydowanie lepiej to wygladalo bo swiatlo sie rozchodzilo po dekorze.
gdyby to byl kolor rzeczywiscie bialy a nie blekitny to by to fajnie wygladalo, a tak wyszlo ciulowo.
na dniach moze jeszcze sie pobawie tymi ledami to powrzucam jeszcze jakies fotki.
mozna je chyba ciac dowolnie ale nie wiem jak te ryżowce to 'zarabiaja' bo nie chce rozwalac izolacji.
baterie połączone mają jakieś tam zasilanie 3-4V pewnie, Jak kupisz ten sznurek odcinasz obudowe od kabli (możesz też pokombinować żeby mieć włącznik ;) ) na + odpowiedni opornik, żeby po wpięciu do 12V zmniejszyło na te 3-4 (w sklepie elektronicznym na bank Ci dobiorą)
Wszystko do zrobienia, tylko lutownica i jazda D
