czujniki parkowania brak sygnału dzwiekowego
Nic nie musisz robić VAGiem. No chyba, że masz w nim teraz jakiś błąd, to wówczas trzeba go usunąć.
Edytowane przez nitroo
dokładnie jak kolega wyżej!
koledzy kolezanki a co moze byc przyczyna ze niemoge sie polaczyc vagiem z park assist ?bezpieczniki ok, było ok ale od pewnego czasu jest cisza...mozliwe ze modol padł??
Panowie wymieniałem podsufitkę i od tego czasu mam problem z głośnikiem cofania.
Po włączeniu wstecznego piszczy kilka sekund po czym milknie, nie reaguje na ponowne wrzucenie wstecznego czy przeszkodę znajdującą się w zasięgu czujników.
Po ponownym uruchomieniu auta sytuacja się powtarza, raz zapiszczy a później cisza.
Nie jest to regułą bo czasami w ogóle nie działa lub po wrzuceniu wstecznego zapiszczy tak jak powinien i następuje cisza.
Najczęściej jednak występuje pierwsza opcja.
Co to może być?
Podsufitkę demontował kumpel i dokładnie nie wiem gdzie w avancie się znajduje ten głośnik.
Wiem, że gdzieś z tyłu z lewej strony.
Żeby się do niego dobrać trzeba demontować podsufitkę?
Podepnij pod komputer i odczytaj błędy. Krótki, ciągły,  piskliwy sygnał informuje o usterce gdzieś w układzie i deaktywacji systemu. Możliwe, że wiązka jest gdzieś uszkodzona albo czujnik.
