Regulacja wysokości xenonów
Ja bym wyczyscil kostkę i sprawdził przewody, to jest podwozie wiec kostki i przewody są narażone na wilgoć. Poza tym zrób test taki jak opisałem wyżej.
  • 2 miesiące temu...
Cześć mam podobny problem mianowicie po stacji diag. facet mówi ,że lampy nie reagują na gimbusa obie...samopoziom działą idzie doł góa samoczynnie ale gdy chcę obniżyć sobie światłą głownie lewe bo daje mocno w górę to nie działą mechanizm ręczny:/ czy to kwestia silniczków czy kwestia jakiś kół zębatych??( zgaduje)
czy ktoś miał podobny przypadek??
a przeczytałes ten temat ???
czytałem:)
ja mam problem z regulacją ręczną xsenonów ponieważ nie działa ogólnie mechanizm ręczny...pytam tu bo nie chciałem zaśmiecać nowym wątkiem...ale chyba ejdnak napisze na ogólnym nowy wątek
gdbym znalazł odpowiedź w tym co piszecie to bym się głupio nie pytał:/
pozdro
jak masz kluczyk w stacyjcje i odpalone swiatłe to mozesz krecic do usranej smierci a soczewka bedzie to korygować chyba ze lampa bedzie tak pochylona ze silniczek bedzie dobijał do ogranicznika. Wszystko co jest ci potrzebne opisane jest na pierwszej stronie.
Edytowane przez lukaszooo
  • 3 lata później...
Witam.
Odkopuję temat... Dlaczego nie mogę wejść na koniec w grupę 002? ? Ma ktoś jakiś pomysł na to? ?
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 25.06.2018 o 23:14, Salas_ napisał:
Witam.
pewnie dlatego, że masz błąd w sterowniku
Jak to rozwiązać? ?
1 minutę temu, Salas_ napisał:
Jak to rozwiązać? ?
sprawdzic bledy i zobaczyc czego dotycza
Tak myślałem, że o to Ci chodzi... Błędów brak.
a wlazisz bezposrednio do Basic Settings czy przez Security acces?
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ale jeszcze wczoraj bylem w identycznej pozycji jak ty. U mnie pojawil sie problem z czujnikiem przod lub instalacja. Wariactwo samopoziomu. Problem nie zostal wyeliminowany na stale i komp co jakis czas w losowych momentach wskazuje na awarie czujnika lub polaczenia z nim. Ale mniejsza z tym. Majac awarie czujnika chcialem zrobic adaptacje o ktorej rozmawiamy. Rozpoczecie adaptacji skasowalo poprzednie suatwienia. Blad czujnika uniemozliwial przeprowadzenie nowej. Sterownik pokazywal dwa bledy -pierwszy to wspomniany czujnik, a drugi brak ustawien poziomowania. Jak napisalem, problem z czujnikiem udalo sie rozwiazac ze stalego bledu na losowy. W momencie jak sterwnik mial zapisany blad wylacznie ustawien samopoziomu znow zabralem sie za adaptacje z Twojego linka. Cały czas errory lub wait w nieskonczonosc. Rozmawialem z chlopakiem z forum, ktory zajmuje sie takimi rzeczami i poradzil mi, abym sprobował wejsc do basic settings poprzez security adress. Niestety kod 00020/00030 itd nie odblokawaly dostepu zastrzezonego.  W koncu postanowilem raz jeszcze wejsc do basic settings. Na gorze masz przycisk ON/OFF/NEXT - naciskasz ten przycisk. U mnie o dziwo pojawily sie inne wpisy w tej czterokolumnowej tabeli niż zawsze - nie error, nie wait tylko ustawiam. Po chwili była informacja o gotowości do manualnego ustawienia świateł. Naciskasz znów ON/OFF/NEXT i pojawia się, że zapisano ustawienia.
Podejrzewam, że mój klon VAGa szwankuje. Od jakiegoś czasu mam z nim problemy (rozłącza połączenie ze sterownikiem). Możliwe, że u Ciebie winny jest również kabel.
Edytowane przez mravel
  • 7 miesięcy temu...
W zakupionej niedawno  a4 ustawialem lampy bo wychodzily poza obrys blotnikow.Ogolnie po 6srub na kazda lampe.Jakie ma byc  fizyczne ustawienie lamp?  Przy dolnych srubach na plastiku lampy Jest tak
jakby miarka.Poza tym Chcialem wspomic sie vagiem.Mam demo vcds  i tam nie ustawie xenonow.Probowalem i innym programem ale tam sa zupelnie inne oznaczenia,funkcje.Kto moze podjechac,pomoc,ewentualnie wyjasnic.Myslowice
Edytowane przez adam1974
