skrab 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Ale jak program robić to najlepiej po wymianie sprzęgła wtedy się nie będzie slizgac tąpniete z LG F60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Ale jak program robić to najlepiej po wymianie sprzęgła wtedy się nie będzie slizgac tąpniete z LG F60 najlepiej tak zrobić i wrzucić to wzmacniane SACHS Performance Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrab 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Otóż to tąpniete z LG F60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Ochrona lakieru z zabezpieczeniem błotników Tak wyglądały błotniki. Lewy był ok prawy tak jak widać Antykorozja poszła również na cały rant błotnika Przy okazji odświeżone zaciski Myślę że następny właściciel będzie kiedyś zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Fajnie ale z tymi zaciskami to się mogłeś bardziej postarać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Fajnie ale z tymi zaciskami to się mogłeś bardziej postarać To tylko farba temp. tak tylko przy okazji żeby je odświeżyć, wiadomo że przy następnej wymianie kół będą tak samo wyglądały. Jak bym miał takie jak Twoje to pewnie bawił bym się w rozbieranie i malowanie proszkowe _______________________________________________________________________________________________________ Wpadła obudowa cyferblatu z A5 Jeszcze tylko rameczki muszą wrócić od lakiernika i montujemy. Edytowane 27 Lutego 2016 przez krystian3769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 I to jest modzik na + zmienia wygląd autka niesamowicie (porównując do serii) poza tym małe a cieszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 (edytowane) Pewnie najpierw powinienem zacząć od wymiany licznika z kolorowym FIS-em bo mam czerwony no ale aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, puki co . Pażyjom uwidjom jak mawiali starożytni Rosjanie Zegary z ramkami Piano Black A5 Przed Dłubanko A teraz jest tak odczucia wizualne dla oka na + .........przynajmniej dla mojego Edytowane 27 Lutego 2016 przez krystian3769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Ramka z A5 ma większą obwódkę przy wyświetlaczu MMI po założeniu widać było ok 2 mm stelaża. Matowa taśma załatwiła robotę Kochanieńki bo kupiłeś sobie ramkę od 3G+ dlatego jest większa, innym wyjściem jest kupienie za piwo srebrnej ramki od 3G Low i przeklejenie czarnego plastiku ja tak robiłem u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Podaj wymiary ramki przy wyświetlaczu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Ja mam od 3gplus i przy 2G jest ciut zamała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Kufa Pany czy ktoś pisał że przy wymianie ramek MMi Basick czy MMI High + jest jakaś różnica? Bo jak tak to sory za wstawkę z obszyciem stelaża. Ja przynajmniej nie znalazłem takiego opisu. A jeżeli chodzi o kupno ramek to powodzenia jak ten co sprzedaje na aledrogo bęzie wiedział co Ci sprzedaje czy A5 low czy high Podaj wymiary ramki przy wyświetlaczu . rozumiem że chodzi o wymiary panelu MMI ? Wymiar wewnętrzny? Jeżeli komuś po modzie nie przeszkadza niewidoczna szczelina pod zegarami to obklejenie ramki MMI tym bardziej się nie żuci w oczy. Osobiście przykładałem wagę do dobrego zabezpieczenia lakieru PIANO przed rysowaniem Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez krystian3769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Zaskoczyłeś mnie tym oklejaniem nawi mam 3g+, wymiary ramki przy wyświetlaczu + - 150/88 jest gitara 0 prześwitów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Ładnie to wygląda. Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez marcinch001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Kufa Pany czy ktoś pisał że przy wymianie ramek MMi Basick czy MMI High + jest jakaś różnica? Kolego rozmawiane w tym temacie było dużo, tylko że w pojedynczych watkach, na TRoopie chyba tez ten temat się przewinął, może dobrym pomysłem było by opisać i podać wymiary w wątku z przeróbką licznika. Nie przejmuj się ja tez walnąłem ten sam błąd ale poprzekładałem tylny plastik i działajet. Mam do sprzedania czarną lakierowana ramkę od A5 ale też jest z dużą dziurą pod 3G+ Zaskoczyłeś mnie tym oklejaniem nawi mam 3g+, wymiary ramki przy wyświetlaczu + - 150/88 jest gitara 0 prześwitów Ja widzę że to nie ma żadnej normy na te wyświetlacze, Ja mam od 3gplus i przy 2G jest ciut zamała. To co Ty tam tv 42 cale masz wsadzone?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Spoko Zaskoczyłeś mnie tym oklejaniem nawi mam 3g+, wymiary ramki przy wyświetlaczu + - 150/88 jest gitara 0 prześwitów Sam się zaskoczyłem Na razie tak zostaje, naprawdę po oklejeniu tego nie widać, porównał bym to do ściemnienia obwódek licznika z A4 Fakt, może trzeba by ten szczegół podpiąć do tematu z wymianą wyglądu licznika z A5 Sami wiecie.......... ciężko przewertować ponad 700 stron o wszystkim Zagotował bym się na pewno jak bym rozklejał całość do lakierowania i skleił komplet a nie zmienił tyłu od A4. Lakiernik ładnie to ogarnął bez rozklejania więc zawsze jeszcze mogę zmienić tył. Sami oceńcie jak to wygląda ............ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 fotki nie działajet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) oooo, też miałem problem z dodaniem na serw. Ja je widze u siebie w poscie. zaraz spróbuję jeszcze raz wrzucić, dajcie znać czy są Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez krystian3769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) widać no jak nic masz za dużą ramkę U mnie tak to wygląda Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez andynl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
