Audi A4 B8 AVANT COMPETITION PLUS CAHA 201KM 428Nm 20" RS6 II
30 minut temu, Gibons napisał:
hehe no tak źle napisałem Krystku :P
Tak nie zmieniałem nadkoli. I naprawdę jeżeli nie zależy komuś na poliftowych. Nie widzę najmniejszego sensu zmieniać.
Nic nie przyciera czy jakoś nienaturalnie odstaje itp.
To samo tyczy się sprysków. Jak nie zmieniasz pasa to pod zderzak sline stare pasują i normalnie się wysuwają.
Prawdopodobnie pod C+ trzeba by coś podszlifować.
hmm to dobra wiadomość w sumie :) czyli generalnie blotniki lampy i maska + zderzak ? a powiedz mi jak pas zostawiasz to ten styropian pasuje ? pod zderzakiem ?
Nie pasuje bo belka alu. też jest do wymiany i ma inny kształt. Prócz tego jest jeszcze lista części które najlepiej kupić w ASO.
Z innej beczki. Powiedz mi co masz za sprzęgło że ci się nie ślizga przy takim niutku?
Seria jeszcze od nowości nie ruszane
Też się dziwię że tyle wytrzymuje :decayed:
Ostatnio rozmawiałem z kolegą który ma też CAHA jeszcze w serii i nalotu ma ponad 250k. Tak samo jak u mnie pierwsze lata użytkowania auta robiło przebiegi autostradowe po 60k rocznie. Myślę że między innymi przez to sprzęgło tak długo wytrzymuje.
Edytowane przez krystian3769
No u mnie jest 230000km i tez sprzęgło seria. Silnik Caha. Czasami tylko przy ruszaniu szarpnie a tak to bez lipy
No to masz Kolego praktycznie ten sa przebieg co ja. Umnie prawie 229k z czego ostatnie 50k z wirusem. I jak narazie bez uślizgu.
Kristiano powiedz mi miałeś jakieś problemy z dystansami ? bo znalazłem dobrą felgę ale musiałbym włożyć dystans 13mm i zastanawiam się czy są jakieś wady zastosowania dystansów. Jak przy większej prędkości ? zero bicia ? czy nie rozpędzasz się za bardzo na zimówkach ?
Dystanse kupiłem jak większość na forum z Dystom.pl i mogę śmiało Ci je polecić.
Zero bicia. Dystans bardzo pasownie siedzi na pieście. To samo jeżeli chodzi o osadzenie felgi na kołnierzu. U mnie są może nie największe ale już spore z przodu 20mm i tył 25mm. Miałem je dopiero sezon i nic nie zauważyłem niepokojącego. Nawet przy jeździe w granicach 200km/h. Tak że jak pewnie potrzebujesz 10mm max 15mm tym bardziej będzie ok.
Śruby też dają z wytrzymałością 10.9
no no powiem Ci że efekt końcowy pod maską na wielki plus :)
Dzięki
chłopak robi dobrą robote
Dzięki Patryk :hi:
nie było mnie tu chwilę a ten już nagrzebał :wink:
Pieknie panie mało d*pa nie pęknie :thumbup1:
Łoooo Panie ... Ty żyjesz :decayed:
Gdzieś był ja Cię nie było ?
A bo jak zaczynałem temat to sugerowałeś że takie mieszanie przodu z tyłem to taki miszmasz, ni pies ni wydra
I wziąłem to sobie do siebie...:tongue:
Żyje co mam nie żyć :wink: po prostu złapałem innego bakcyla, bardziej dwukołowego :grin:
Dobrze że wziąłeś sobie do siebie teraz autko wygląda jak się patrzy :D
Tak myślałem że hulajnoge teraz szlifujesz :ad:
Kupuj bo chcę na większy zmienić :grin:
Miałem podobną popierdułke :tongue: tyle że skuter. Piaggio też 125cm.  Całkiem przyjemnie się tym jeździło. I tuż przed tym jak weszła ta ustawa pozwalająca jeździć na kat. B go sprzedałem :huh:
Automatyczna klapa bagażnika
Gość
