Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Czarny Sline 3.0 śmierdziuch
i co z tą klapą? cięgna ? czy co . tak jak na VCDS wychodziło\?
Dopiero w czwartek mogę wstawić na warsztat. Podeślij mi na fejsa ten skan, albo nr błędu to zadzwonie tam do AZ Auto Serwis z Pruszcza Gdańskiego i zapytam jak to widzą.
Ło Matko aż tam? :) nie ma sensu. Kijanka też to naprawi!
Friday,05,December,2014,13:17:41:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8E0 910 401 E HW: 8E0 907 401 AJ
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Software Coding: 0011171
Work Shop Code: WSC 15051 048 52416
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
2 Faults Found:
005495 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145)
P1577 - 001 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 53
Mileage: 190004 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 15.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 - 001 - Lower limit not reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 22
Mileage: 190223 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Torque: 97.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.21 V
Duty Cycle: 73.8 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 73.4 %
Readiness: 0 0 0 0 0
z klapkami jedź do Ściubisa.oszczędzisz sobie 1000km jazdy :wink:
Właśnie do Ściubisa jestem umówiony :)
i gitarra.dobry mechanik :thumbup1:
A macie dobrego mechanika do automatycznej skrzyni u ojca w q5 2.0 tdi w s-troniku szarpie przy zmienię z 2 na 1 i jak jest zimne auto to gaśnie na skrzyżowaniu .
zapytaj u Zapały w Leszczynach
http://www.zapala-automatic.pl/
Polecam Mariusza Zapałe. Mój znajomy. Przy niejednym aucie robił mi przy skrzyni.
Wczoraj wleciała płyta do nvi z mapami na 2015
Dzisiaj wymieniłem olej. Zdecydowałem się na
I na końcu auto zostało zmierzone na hamowni. Okazało się, że auto jest po programie ale raczej u kogoś mało znającego się. Do 2tys praktycznie nie jedzie a potem dostaje strzał. Po świętach będzie nowy program.
Aktualnie
Ale musi być strzał w plecy! :)
masz tam dpf ? czy usuniety?
Ma.
bedziesz usowal czy zostaje tak jak jest?
Stano na swieta do DE pojechał.
bez komputera? :grin:
No moc juz jest całkiem całkiem, ciekawe jak będzie się odpychał po korekcie, zrób może film przed i po zabiegu
Jestem w DE i mam neta ;-)
Mam DPF i pewnie na wiosne sie go pozbede.
czy ten Mariusz zapała to odbiera kiedyś telefon, dzwonie na oba nr i nikt nie odbiera ???
Spróbuj po świętach. Ciężko się dodzwonić chyba że urlop ma na święta.
udało się, startują ponownie od 7 stycznia , i wtedy kazali się kontaktować
Wiedziałem jak jechałem na jazdę próbna że to napewno nie seria bo zapier..... aż miło :D gratuluję furki jeszcze raz :)
