Poduszki silnika a problem z wbijaniem biegów?
Wymieniałem ostatnio olej i ogólnie oglądałem auto na kanale. Zauważyłem, że po lewej stronie (pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego) jest poduszka silnika i była trochę usyfiona w jakiejś czerwonej mazi. Doczytałem w necie, że to objaw, że puściła - poza tym nie słyszę żadnego brzdąkania, czy przy redukcji czy na dołkach... no ogólnie nic, ale właśnie znalazłem na forum w starym temacie że ktoś miał problem z wbiciem jedynki, wchodziła do połowy. Ja mam ten sam problem od dłuższego czasu, jedynka wchodzi do połowy to muszę wrzucić dwójkę trzymając sprzęgło i potem pierwszy bieg wchodzi gładko. Nie wiem czy akurat ta poduszka ma wpływ na zmianę biegów bo podobno jest jeszcze jedna w okolicy skrzyni biegów a ja nie wiem gdzie ona jest.
1. Czy czerwony/fioletowy olej, takie skrzepy w niewielkiej ilości to objaw walniętej poduszki?
2. Czy ta poduszka pod zbiorniczkiem wyrównawczym może mieć wpływ na zmianę biegów?
3. Wymieniać? Czy ten olej który jest w bardzo małej ilości może świadczyć że jeszcze coś innego padło? Od góry nic nie jest brudne, tylko to jakby ramię/podstawa od spodu w tych zagłębieniach brudna.
Podpinam się pod temat, mam błąd poduszek pod silnikiem, nie zaglądałem pod spód, ale komputer pokazuje błąd, mam multitronic 3.0 tdi quattro, i zaczęło mi dziwnie szarpać przy zmianie biegu z 1 na 2 i z redukcji 3 na 2.... podobno sterownik tak mówi mechanik, ale błędów żadnych skrzynia nie pokazuje :/
Dojrzę z kanału tę poduszkę pod skrzynią biegów? Może ktoś pomoże?
