Brak ssania an zimnym silniku. ANB
Witam , jak w temacie , wymieniłem czujnik na nówke z ASO za dosć spore pieniadze. Podpiąłem VAGa usunąłem jakis tam bład , wczoraj 3 razy pood rzad po odpaleniu na zimnym było ok , ssanie obroty ok 1200 więc tak jak powinno być. Po nocce wsiadam do auta odpalam a on obroty rzedu 1000 , po kilku godzinach na posotoju pod robotą , znów po odpaleniu brak ssania... W czym jeszcze szukać problemu , wątpie żeby nowy czujnik z Aso umarł po jednym dniu :/
Dodam że na moim starym czujniku tez czasem odpalał normalnie na ssaniu ale zazwyczaj jednak bez ...
Jest ok taki urok anb, zwiazne to jest temp. zew. i ukladem ogrzewania katalizatora.
Czyli tak ma byc czy co? Bo moge lojechac oddac ten czujnik i 160zl bedzie w kieszeni ; p
W APU nie kojarzę żeby kiedykolwiek miał ssanie. Co innego w ADR - tam zawsze było jak się trochę ochłodziło. W APU zawsze startuje mi na 900obr i nigdy nie było problemu z rozruchem.
Czyli to nie jest normalne że ssania brak lub zanika. Co prawda w adr ale za brak ssania kiedyś u mnie winna była sonda. Nadmienię ze zabiegi czyszczenia i adaptacji nic nie dały a wymiana sondy odmieniła auto i wszystko wróciło do normy.
W ADR ssanie powinno być, natomiast po SWAPie na APU zdziwiło mnie właśnie że tego nie ma. To ssanie ma niby pomagać przy rozruchu zimnego silnika, ale u mnie nigdy z tym nie było problemu. Nawet w mrozy zeszłej zimy palił na dotyk i nie było żadnego problemu z praca silnika. Błędów brak, odczyty z obu czujników ok. Pytałem kiedyś na forum o ten problem bo też się dziwiłem że ssania nie ma, ale info było niby takie że wsio jest ok.
