Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
A4 B6 1.9 co to za króciec na grodzi
tam chyba prze gródź przechodzi podciśnienie do wspomagania hamulców.
a gdzie kupić to sam chciałbym wiedzieć :)
skomplikowana niemiłosiernie sprawa,ja bym spytał w ASo :facepalm:
Witam przez ten krociec ucieka mi cisnienie jak to się fachowo nazywa ewentualnie gdzie to moge kupic.NwkS5-J99G7I.jpg?v=2
Jest to tuleja o nr. 8D0611743B do kupienia w ASO ok.20-25zł. A króciec na pompie vacum przypadkiem nie jest lużny?
Dzieki za pomoc trochę mnie to naprowadziło a ta tuleja to nr 8E0611743F tylko aso.
Przy vacum jest ok.
Uszkodzona tuleja objawiała się twardymi hamulcami oraz odlaczaniem turbo.
Teraz hamulce dalej twardnieją ale tylko na niskich obrotach.Jak jade np 100km/h to pedał hamulca ladnie wchodzi ale jak puszcze pedał i jeszcze raz go wcisne przy niskich predkosciach(obrotach) np 10km to jest twardy . Objaw uszkodzonego servo?
Masz problemy z podciśnieniem czyli z vakum, albo masz nieszczelność w układzie albo pompa powiedziała papa.
Uzupełnij profil.
Vacum puszcza , egr uszkodzona membrana , 2 dziury w przewodzie. Jeszcze jedno pytanie jeżeli będę chciał wymieniać vacum napewno na używkę mechanik mówił ze jak uzywane to nowe uszczelki lepiej założyć czy jest jakiś dedykowany zestaw?
Edytowane przez 2pawcio
lepiej kupić uszczelkę metalową w aso. koszt 40zł
