A4 B7 Rurka EGR, recyrkulacji spalin, BKE
Witam :)
Audi jeżdżę od sierpnia. Pod koniec października pękła mi taka rurka: http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/48/32/76/84/4832768462
Dokładnie w miejscu gdzie jest ta harmonijka. Przy wymianie zauważyłem, że była tam spawana. Kupiłem nową założyłem i było wszystko dobrze do dzisiejszego dnia.. Znowu pęknięcie w tym samym miejscu. Nowa cześć zamówiona, ale podejrzewam, że coś tam się zapycha. Co o tym myślicie?
Pozdrawiam Paweł :)
Edytowane przez Paul Anders
Jak ci pęka na harmonijce, to sprawdź mocowanie chłodnicy spalin do silnika , coś musi być z nim nie tak i rurka przenosi obciążenia, które powinno przenieść mocowanie :hi:
A i sprawdź też mocowanie kolektora ssącego do głowicy, bo ktoś kiedyś pisał że mu się poluzował :decayed:
Dzięki za pomoc zobacze i napisze co i jak :)
Witam ponownie po 1,5 roku..
1,5 roku temu okazało się ze mocowanie tej chłodniczki było uszkodzone, po naprawie tego i wymianie rurki jeździłem tak kolo roku. W grudniu 2015 znów to pekło i dałem polutować ta rurkę myśląc ze to może zmęczenie materiału. Wczoraj po myciu samochodu tak sobie spojrzałem pod maskę i patrze ze jest znów mała dziurka ale w innym miejscu niż było lutowane. Ręce opadają.. Raffik pisałeś, żebym kupił zaślepkę, czy to można tak po prostu zaślepić? Czy trzeba zaślepić oba otwory?
Pozdrawiam Paweł :)
Pozdrawiam Paweł :)
Jak będzie leciało z otworów to je zakołkujesz
Edytowane przez raffik
Zaslepilem oba otwory autko smiga fajnie tylko po paru dniach zaswiecila sie pomaranczowa kontrolka z silnika, zapewne trzeba jeszcze sam zawor Egr wymostkowac lub cos. Znajomy mowil mi cos o jakis emulatorach.ktos to moze robil?
EGR trzeba wyłączyć programowo i dopiero zaślepki założyć, wtedy nie ma błędu. Ja kupowałem w ASO VW zaślepki z uszczelkami.
