setrix 0 Posted December 7, 2014 Share Posted December 7, 2014 Witam.Zapala mi sie lampka check i po podpięciu komputera wyświetla sie komunikat- zbyt uboga mieszanka na biegu jałowym.Po skasowaniu robie około 100 km i wyskakuje błąd powtórnie.Mechanicy rozkładają ręce,Pomóżcie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
orti 0 Posted December 7, 2014 Share Posted December 7, 2014 Witam.Zapala mi sie lampka check i po podpięciu komputera wyświetla sie komunikat- zbyt uboga mieszanka na biegu jałowym.Po skasowaniu robie około 100 km i wyskakuje błąd powtórnie.Mechanicy rozkładają ręce,Pomóżcie. Miałem ten błąd po wymianie odmy - w ASO stwierdzili, że była mała nieszczelność. Po dokręceniu błędu nie ma. Link to comment Share on other sites More sharing options...
setrix 0 Posted December 8, 2014 Author Share Posted December 8, 2014 W silniku był robiony remont-tłoki pierscienie,panewki(stage2).Wszystko więc było rozbierane,ponownie montowany montor,Niewykluczone,że gdzieś jest jakaś nieszczelnośc,choć mechanik twierdzi,że na 100 proc zrobili poprawnie. Dokładnie wyskakuje taki błąd-P2187 system pomiaru paliwa,system ubogi na biegu jałowym Link to comment Share on other sites More sharing options...
wrclaguna 348 Posted December 8, 2014 Share Posted December 8, 2014 Pewnie nieszczelnosc tu masz opis błedu : http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18619.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
setrix 0 Posted December 8, 2014 Author Share Posted December 8, 2014 Pewnie nieszczelnosc tu masz opis błedu : http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18619.html Dzieki,musze mechanikowi podrzucic,choc generalnie zniechecil sie poszukiwaniami... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kinol85 0 Posted December 8, 2014 Share Posted December 8, 2014 Witam, mam ten sam problem, nie czuje żadnej różnicy podczas jazdy tylko się to k...stwo świeci, gdzie mogą występować te nieszczelności, ma ktoś już jakieś doświadczenie w lokalizowaniu takiej usterki? Link to comment Share on other sites More sharing options...
setrix 0 Posted December 8, 2014 Author Share Posted December 8, 2014 Witam, mam ten sam problem, nie czuje żadnej różnicy podczas jazdy tylko się to k...stwo świeci, gdzie mogą występować te nieszczelności, ma ktoś już jakieś doświadczenie w lokalizowaniu takiej usterki? Generlanie,odechciało mi sie juz benzyny-wystawiłem na sprzedaz i przesiadam sie z powrotem na diesla Link to comment Share on other sites More sharing options...
skoniek 0 Posted December 21, 2014 Share Posted December 21, 2014 Witam, U mnie sytuacja wygląda identycznie, auto również miało remont (stage 2), odma wymieniona przez poprzedniego właściciela w 2013r. Autem robię na baku max 400km po mieście. Jeśli ktokolwiek przerabiał temat i udało mu się go rozwiązać to byłbym ogromnie wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
griga-st 5 Posted December 21, 2014 Share Posted December 21, 2014 Problem możne być w sofcie silnika. Jeżeli była wymiana tłoków, a przede wszystkim odmy, to w skrzyni korbowej panuje inne ciśnienie. Musi być wgrany nowy megnement silnika. Inaczej będzie waliło błędami. Link to comment Share on other sites More sharing options...
plxhorrorx 0 Posted December 31, 2014 Share Posted December 31, 2014 (edited) Problem możne być w sofcie silnika. Jeżeli była wymiana tłoków, a przede wszystkim odmy, to w skrzyni korbowej panuje inne ciśnienie. Musi być wgrany nowy megnement silnika. Inaczej będzie waliło błędami. Witam, miałem podobne problemy w b7 2.0 tfsi. Sprawdź zawór pcv, n80 musi cykać, przewody odmy czy są drożne i szczelne, korek od oleju czy szczelnie siedzi. Ja miałem takie objawy że mi obroty skakały i czasem drgał samochód. 008583 - Bank 1; System too Lean at Idle P2187 - 004 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 224245 km Time Indication: 0 001287 - Idle Control System RPM P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 6 Reset counter: 255 Mileage: 224245 km Time Indication: 0 Edited December 31, 2014 by plxhorrorx Link to comment Share on other sites More sharing options...
k_urczak 0 Posted January 15, 2015 Share Posted January 15, 2015 (edited) Generalnie też przerabiam ten temat. Niestety u mnie nie było żadnego remontu silnika, nic nie było ostatnio wymieniane. Jedyna rzecz to zalanie paliwa na innej niż normalnie stacji (ale nie jakiejś no-name tylko Shell). Po wyjechaniu 100km (1/4 baku) pojawił się check, a samochód po uruchomieniu nieźle telepie. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, bo podobne obawy miałem gdy poszło denko szklanki od pompy wysokiego ciśnienia, chociaż wtedy chyba występował inny błąd. U mnie teraz jest ten podany wcześniej czyli zbyt uboga mieszkanka na biegu jałowym, a później jeszcze "bank 1" (jeżeli nic nie pomyliłem, bo jak baran skasowałem błąd zanim go zapisałem). Czy ktoś ma może jakąś podpowiedź co się może dziać? Nie chce mi się od razu demontować pompy aby sprawdzić szklankę, ale z drugiej strony nie chciałbym znowu wymieniać wałka... Dzisiaj pojadę jeszcze na moją stację, zaleję PB98 i doleję jakiegoś uszlachetniacza. ## w związku z pytaniem, które dostałem w prywatnej wiadomości: okazało się, że miałem nieszczelność w dolocie, poszła mi odma. Zakup nowej załatwił sprawę. Edited March 16, 2015 by k_urczak Link to comment Share on other sites More sharing options...
penelope 0 Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 witam w mojej audi a5 1.8tfsi wyswietla chek. blad: korekcja dawki paliwa, rząd 1 - zbyt uboga mieszanka - usterka elektryczna w obwodzie. po skasowaniu bledu robie jakies 400km i znow to samo dodam ze pare razy zdarzylo sie ze sama potrafila kontrolka zgasnąć i po jakims czasie znow sie zapalić Link to comment Share on other sites More sharing options...
xsebo1 11 Posted October 30, 2016 Share Posted October 30, 2016 Problem możne być w sofcie silnika. Jeżeli była wymiana tłoków, a przede wszystkim odmy, to w skrzyni korbowej panuje inne ciśnienie. Musi być wgrany nowy megnement silnika. Inaczej będzie waliło błędami.Coś musi być, mój silnik 2.0 alt po remoncie (tłoki, pierścienie) również boryka się z telepaniem i minimalnym wahaniem obrotów na wolnych obrotach. Powodem jest wysoka korekta sondy lambda i długi czas otwarcia wtryskow przez co jest bardzo ubogo. Lambda nowa ori, przeplywka nowa ori, spec nie dał rady skasować ustawień i mówił że pewnie reset kompa dopiero pomoże. Przed remontem było wszystko ok Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka Link to comment Share on other sites More sharing options...
bubel90 0 Posted November 22, 2016 Share Posted November 22, 2016 Panowie a czy taka odma jest ok? Na nowa musze czekać 3 tyg a potrzebuje to zrobic na juz. Dodam ze mam auto po STAGE 2 http://allegro.pl/audi-seat-odma-oddzielacz-oleju-06h-103-495-j-i5191833874.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
