suits 0 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Witam. Od jakiegoś czasu niepokoi mnie sytauacja podczas hamowania. Ciężko to opisać ale wygląda to tak jak najedzie się na tzw. "tralkę" . Samochód drży jakbym dojeżdżał do skrzyżowania na którym powstają falbany asfaltu od zatrzymywania się innych pojazdów. Sytuacja choć w mniejszym stopniu pojawia się również przy przy prędkości powyżej 120-130 km/h. Fakt że opony nie pachną nowościa ale sprawdzałem już w dwóch zakładach i " podobno" są dobrze wyważone. Proszę o każdą uwagę na ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzyHo 1 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Wymień przednie tarcze hamulcowe i klocki, zwichrowały się, a jeśli masz wentylowane to mogą być proste ale wewnątrz mogły popękać żeberka i nawet po przetoczeniu będzie tak samo. A przed wymianą tarcz sprawdź czy nie masz luzów w zawieszeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michallo33 0 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 po zdjęciu tarcz jeszcze warto sprawdzić czy z piastami jest wszystko OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytus 3 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Kolego suits miałem takie same objawy, to wina starych opon, moje miały chyba 5-6 sezonów, jeżeli masz zimówki to załóż i sprawdź czy dalej będziesz miał to samo. Wyważenie starych opon nie pomaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suits 0 Opublikowano 1 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Właśnie też mi po głowie chodziły kapcie .Myślę że na dniach mozna miarkować do zimówek i wtedy się okaże. Jak nie to wymienie tarcze i mam nadzieje że będzie po kłopocie.Dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 mogol byc kapcie albo tarcze kapcie nie musza byc stare tylko nierowno zuzyte i dostaje wibracji jak masz to zazuc ine kapcie lub cale kola na przud i zobacz co bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Miałem to samo, u mnie była to wina piasty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 A u mnie powodem telepania były tarcze tylne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz76 2 Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Ja też mam drgania, ale tylko przy wyższych prędkościach, np. nagłe mocne hamowanie ze 150 i mocne wibracje o dużej częstotliwości, z tym, że raczej nie czuję tego na kierownicy tylko na pedale i drżenie podwozia. Przednie tarcze nowe, z wahaczami z przodu raczej w porządku, sprawdzałem w serwisie i wymieniłem przedni lewy dolny. Może tył jak sugeruje Michał, nie mam pojęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 tarcze, tez tak mialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarecki36 0 Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 kolego to na 100 będą tarcze .Też to przerabiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz76 2 Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 No niekoniecznie tarcze bo moje z przodu są nowe a drgania są nadal... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otis8 1 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 a drgania na kierownicy przy 200? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytus 3 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Zacznij od sprawdzenia wyważenia kół i stanu opon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobi_one 1 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Zacznij od sprawdzenia wyważenia kół i stanu opon. mialem to samo napisac w poprzednim aucie tez cos takiego mialem to po pierwsze sprawdzilem wlasnie kola i czy sa dobrze wywazone, potem tarcze i drazki kierownicze i okazalo sie ze po trochu to byla wina tego pierwszego i tarcz... ale to nie bylo w Audi takze nie wiem w 100% co to moze byc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otis8 1 Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 najdziwniejsze jest to ze nieczuć tego za mocno na kierownicy. bardziej na pedale gazu,odczuciu'' z karoserii i hałasie..dodam ze to niewina drogi bo to na nowym highway'u z gdanska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 7 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2008 wywarz kola i bedzie git jesli bedzie to samo to albo fele albo opony sa do bani mialem tyo samo 120 niunia jak galareta i tak do 135 140 i juz tak nie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henias1987 0 Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 obstawialbym jednak tarcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerikom 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witam wszyscy poprzednicy macie racje tarcze,klocki, wahacze miałem to samo. Co inny mechanik to inna wersja zdarzeń u mnie wibracje występowały przy hamowaniu przy dużej i małej prędkości i przechodziły na kolumnę kierownicy. 1) Kupiłem nowe oponki letnie dodam że koła wyważone itd.itp. 2) Dalej wali wymieniłem dolne wahacze trzymające i prowadzące (mechanik mówi tarcze i klocki są jeszcze oki). 3) Dalej wali wymieniłem tarcze (nawiercane) i klocki. 4) Dalej wali (mechanik mówi czas na piasty) były jeszcze oki ale wymienił i oczywiście łożyska bo się rozsypały przy wyjmowaniu. 5) Dalej wali wymieniłem też tylne tarcze klocki (choć były jeszcze oki) na belce gumy oki 0 luzów. 6) Dalej wali (wibruje) koszt wymiany i napraw szkoda gadać i nic?? może ten typ tak na mam żona mówi że kupiłem wibratora ale przepłaciłem . 7) Został wymieniony prawie cały układ hamulcowy i zawieszenie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8) Zostało tylko zezłomowanie ale przed kończył mi się przegląd i pojechałem. 9) I tam powinienem jechać przed przystąpieniem do naprawy okazało się, że amortyzatory przednie mają 79% , a tylne 21/25%. Podczas jazdy żadnego bujania stuków puków i nic nie wskazywało na ich zużycie (były suche). 10) Wymieniłem amortyzatory tylne na nowe i ręką odją, żadnych wibracji walenia. Może to komuś pomoże zaoszczędzi czasu pieniędzy i oczywiście nerwów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuwdzej 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 miałem to samo po zmianie tarcz ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
