nie zapala sie swiatlo po otwarciu drzwi
Witam.Taki problem nie zapala sie swiatlo w calym aucie po otwarciu drzwi kierowcy i nie widzi tez ze auto jest otwarte i po chwili sie zamyka.Po otwarciu innych drzwi np. Pasazera swiatlo normalnie sie zapala.Gdzie szukac przyczyny? Zamek?
Pewnie mikrostyki w zamku drzwi coś szwankują.
To juz cos musialo pasc na amen bo po otwarciu drzwi kierowcy od dluzszego czasu swiatlo sie nie zapala.
Być może tak, chociaż u mnie problem tkwił w plastikowej dźwigience mikrostyku. Musiałem metodą prób i błędów podginać ją ( raz światło nie zapalało się a raz nie gasło) aż w końcu trafiłem i od dwóch lat mam spokój. Według mnie powinieneś wyjąć zamek i popróbować poruszać dźwigienką . Jak jest napięcie na niej a efektów niema to chyba musisz szukać innego.
Problem jest w tym mikrostyku. Nie zapala światła, nie widzi otwartych drzwi ,a więc alarm nie zostaje ,,przerwany,, i się od nowa uzbraja. Jak ogarniesz ten styk to wszystko powinno wrócić do normy.
To czyli musze wyjac caly zamek? I w tym styku szukac problemu?
Edytowane przez Igor_s4
Ja tak zrobiłem, od czegoś trzeba zacząć.
  • 5 tygodni później...
Witam też mam ten problem. Po otwarciu dzwi kierowcy nie zapalaja sie lampki i po jakims czasie blokuja sie dzwi i załacza sie alarm. Jak mozecie podesłac jakies foto tych styków jak one wygladaja to tez sie wezme za naprawe. Z góry dzieki
Pozwolę się podpiąć pod temat. U mnie w A4 przy otwarciu drzwi swiatło zaczyna migać, zapala sie na ok 2-3 sekundy potem zgaśnie na taki sam czas i tak na okrągło. Gdzie szukać problemu ?
Koledzy. Wszyscy zacznijcie od tego samego. Rozebrać boczek drzwi, wyczyścić zamek oraz mikrostyk w zamku. To powinno pomóc.
A jeśli gaśnie bez problemu? To chyba mikrostyk jest ok. Czy źle myślę?
Powtórz jeszcze raz- "A jeśli gaśnie bez problemu" ?? Daj więcej danych.
Prawdopodobnie problemy z lutami mikrostyku lub zabrudzony.
Więc jest tak. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, światło zapala się tak jak być powinno. Po zamknięciu centralnego gaśnie tak jak powinno. A przy otwieraniu, nie zależnie których drzwi, nie zapala się światło
jutro rozbiorę i zobaczę
