Laptop syna zainfekowany zostal jakimis wirusami.
Nadmienie ze syn gra na Steam czasami -nie sadze aby to mialo jakis wplyw
Mam avasta i kasperskiego zamontowanago na tym kompie i jakies inne wspomagajace antywirusy a jednak to nie pomoglo
Jest dosc ocno zainfekowany
-pracuje slabo
-nie da sie do konca zeskanowac zadnym programem anty
-probowalem online jakim scaningiem ale nie daje rady
Asus z win 7 i jakis procesor I7
Co sie robi w taki m przypadku?
Kolego czy jak myślisz że jak zainstalujesz kilka antywirusów to komp będzie działał szybciej i obroni się przed sitem?
Jest dokładnie odwrotnie. Będzie działał wolniej i będzie bardziej podatny.
Jeśli nie da się usunąć wirusa to czeka Cię reinstalacja systemu
próbowałeś skanować programem malwarebytes?
w ostateczności może program combofix pomoże, ale używasz go na własną odpowiedzialność
wywal wszystkie antywirusy i to oprogramowanie wspomagające, restart kompa, wywal całą historie ze wszystkich przeglądarek, zainstaluj program ccleaner i zrob czyszczenie z plików i rejestru, restart, po czym zainstaluj 1 dobrego antywirusa np eset nod32 i wykonaj pełne skanowanie. Powinno pomóc. Jeśli nie to tak jak kolega wyzej pisał combofix - na własna odpowiedzialność
Edytowane przez lapidem
czyscilem esetem- ccleaner chodzil 2 razy w tygodniu
juz wszystko przerabialem
instalacja systemu-tylko to win 7 bez plytek-wszysko bylo w kompie juz
szkoda bo dalem okolo 7 tys koron dunskich
zawsze pod gorke
Stream ostatnio własnie miał wirusa -> http://pclab.pl/pr59770.html
Co do kilku antywirusów to one nawzajem się wykluczają, a tym samym system staje się dziurawy. Jeden, a dobry może być jak kolega wcześniej napisał NOD32 albo Kaspersky Internet Security.
Jeśli system był na kompie i masz licencje to jest na ukrytej partycji i trzeba zrobić recovery, a jak masz tu -> https://asus-serwis.pl/faq/nb
dziekuje kolego -pomoglo :hi:
Kolego, jak drugi raz będziesz miał taki problem proponuję odwiedzić forum elektroda.pl, panowie na prawdę pomagają...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum217.html
Procedura zazwyczaj wygląda tak :
Na początek wykonaj:
1. Wykonaj skanowanie MBAM'em po aktualizacji bazy danych i usuń wykryte zagrożenia
http://www.malwarebytes.org/
2. Wykonaj skanowanie AdwCleaner - opcja "szukaj" następnie "usuń"
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
3. Załącz oba logi z FRST (jako załącznik)
http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
Po ostatniej operacji zamieszczasz logi, a panowie dają Ci "witaminkę"
Co do Combofix'a zdania są podzielone :)
http://gameplay.pl/news.asp?ID=85285
:hi:
