Dziwne grzanie świec przy niskich temperaturach.
Witam serdecznie kolegów, mam taki problem głównie z rana teraz jak jest (bardzo[emoji6]) zimno. Gdy włączam zapłon to kontrolka grzania świec na chwile przygaśnie (tak na sekunde) po czym znów się świeci. Gdy zgaśnie i odpalam to musi tak z 5 razy wałem zakręcić. Co może być przyczyną przygaśnięcia na chwile kontrolki grzania świec?
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
Podstawa to VAG, zobacz czy nie łapie błędów, może to być również objaw zużytych świec, zakładam że nie były wymieniane ?
Świece wymienone. Vag nie rzuca blędami.
Sprawdź akumulator może już słabnie.??
Witam mam pytanie mam silnik ajm i w porównaniu do a6 c5 180km 2.5 i golfa 110km u mnie duzo krócej grzeje swiece jakies 3s czy to normalne
Aku kupione na wiosne, więc to jego pierwsza zima. Jutro rano jak nie zapomne to nagram filmik jak się zachowuje kontrolka i czy to jest normalne.
Oto filmik który miałem przesłać. Zwróćcie uwagę na kontrolkę grzania świec. Start Audi A4 B5 1.9 TDI 1Z: http://youtu.be/0hCyummvI0w
U mnie w 1Z tez tak kontrolka sie zachowywala, To pierwsze mrugniecie wystepuje zawsze, niezaleznie od temperatury. Kiedy sterownik uzna, ze potrzebne jest grzanie swiec wtedy kontolka sie zapala na dluzej. Dla pewnosci mozesz podlaczyc zarowke 12V pod swiece i sprawdzic, czy rzeczywiscie dostaja napiecie. Lecz problemu szukałbym w rozruszniku. Na filmiku wyraznie slychac, ze rozrusznik sie meczy jak kreci walem. Sprawdz połączenia, potem rozrusznik na stół i szczotki oraz tulejki do przejrzenia.
Normalne. W PD-kch swiece szybciej grzeja, tzn kontrolka szybciej gasnie.
Edytowane przez Lukasz_N
Ok dzięki ?
