ynos 0 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Witam, czy ktoś może podać nr koronki ABS w tylnej piaście dla A4 B5 1,9TDi AJM z ESP rok 2001. Czy tam powinna być taka koronka: nr 1. czy nr 2 bo np. w intercars nie mają i nie potrafią powiedzieć, wg ETKi wychodzi że nr 2, a w innej hurtowi sądzą, że nr 1 były montowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 nr 2 jest na pewno w rocznikach 1995 do 1997 i we wcześniejszych latach w innych modelach audi. Intercars ma sprzedawców do d.... idź do innego sklepu. Dobiorą ci od ręki. Koszt tych nr 2 to około 40 PLN za sztukę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powaguspisz 2 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Zapraszam do siebie, mam takie pierścienie : L( jaki chcesz Numer będzie taki do B5 - FEBI 27176 Czyli wg twojego rysunku to jest drugi rysunek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Nr OE 433 614 149 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snake160 0 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 ja mam b5 1.9 tdi ajm i ostatnio kupowałem obie są takie jak na rysunku nr. 2 tylko po wymianie ustaw czujnik dobrze polecam szczelinomierzem na odległość 7mm bo inaczej będzie ci wpadał pedał podczas hamowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Nie 7 mm tylko od 0,6 do 08 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ynos 0 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Czyli nr 2wg Was. Czy piasta m ma jakiś ustalony rant do osadzenia pierścienia. Czy muszę sobie wymierzyć jak głęboko osądzać pierścień? Schłodzenie tarczy i nagrzanie pierścieni będzie dobrą metodą osadzenia? Powaguspisz-jaka cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irzyk 1 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Cześć.Jeżeli chodzi o to, czy mają być okienka czy też ząbki to na własnym doświadczeniu mówię, że jest to obojętne. Mam polifta i byłem pewny, że mam ząbki a miałem okienka. Zaryzykowałem bo tarczopiasty miałem wcześniej przygotowane w pracy na prasie (wciśnięte bieżnie łożysk i pierścienie ząbkowane). Problem z ABS pojawił się od razu po montażu lecz wystarczyło wyregulować czujniki (ich odstęp od ząbków). Zrobiłem to w sposób następujący - zdjąłem koło, delikatnie dobiłem młoteczkiem czujnik tak aby obracając tarczą słyszalne było obcieranie po czym cofnąłem go dosłownie minimalnie, na oko jakieś 0,5mm, nie więcej, po prostu na tyle aby już nie obcierał. Nie ma się co bać o przekłamanie odczytu prędkości obrotowej koła, ponieważ okienek w starym pierścieniu jest tyle samo, co przerw między ząbkami w nowym więc jeden obrót koła daje tyle samo impulsów na czujnik. Wszystko działa elegancko.Jeżeli chodzi o wprasowywanie tych pierścieni to wprasowuje się je do oporu póki nie zaprą się na krawędzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
animavili 0 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Ja mam auto jak w twoim pytaniu i pierscienie z fotki nr 1.przy wymianie tarcz założyłem stare ,byly w dobrym stanie,potraktowałem je tylko szczotka drucianą.wchodzą tez bardzo łatwo, wystarczy tylko rura odpowiedniej średnicy i delikatne pobijanie tak aby równo wchodziły.no chyba ze masz dostęp do prasy. Napisane z Lumi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irzyk 1 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Mam dostęp do prasy i dlatego zakupiłem i przygotowałem wszystko wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 (edytowane) Jak wcisniesz koronki to przed zalozeniem tarczy na auto sprawdź czy sa równo osadzone czasami sie koślawią dobrze jest miec tulejke o srednicy 0.5-1.0mm większej od otworu w pierscieniu Edytowane 25 Grudnia 2014 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ynos 0 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 a czy ktoś ma widok tarczy wg np. ETKI? Tzn. w serwisie powiedzili mi, że pod nr 433614149A nie mają widoku, więc czy będzie to otworowany piercień, czy ząbkowany, okaże się jak zamówię i przyjdą do serwisu - bo na miejscu nie mają takich ponieważ okienek w starym pierścieniu jest tyle samo, co przerw między ząbkami w nowym a ile powinno być w odpowiednim pierścieniu do mojego auta okienek/ ząbków na tylnych pierścieniach i ile ząbków na przednich pierścieniach/przegubach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Ten 433 wygląda jak fajerka to starej kuchni kup w Icarsie bo w ASO cena z sufitu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ynos 0 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 (edytowane) w pierszym poscie pisałem, że InterCars w bazie nic nie znalazł do mnie - ani koronek, ani piast z koronkami. Edytowane 28 Grudnia 2014 przez ynos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Eeeee tam... tak szukali przed swietami bralem dwie sztuki do AJMa mieli na stanie jeszcze sporo sztuk jak chcesz to Ci jutro ogarne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ynos 0 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Eeeee tam... tak szukali przed swietami bralem dwie sztuki do AJMa mieli na stanie jeszcze sporo sztuk jak chcesz to Ci jutro ogarne jak możesz to podaj ich nr to pójde u mnie i powiem, czego mają szukać w ich bazie:) i te co brałeś do AJM to były z otworami, czy ząbkowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Nr podalem im ori a wg tego numeru znaleźli w podrobce dostałem te ząbkowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ynos 0 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 jutro podjade do nich jeszcze raz-przed tem nie miałem nr oryginalnego. Przednie mam 45zębów, domyślam się, ze tylne też tyle powinny mieć. Kojarzysz cenę u Ciebie w mieście-orientacyjnie. Dzieki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Chyba 43zl za sztuke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczaza5 0 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Dobra Panowie a teraz pytanko z innej beczki. Zdemontowałem talerzyki ze starych tarcz, położyłem nową tarczę na stole, przymierzyłem talerzyk i ... wpadł. Zero oporu są na to jakieś metody, czy tylko nowe talerzyki ? Tarcze febi , auto 1995 rok 1.9tdi 90km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
