LIQUI MOLY ENGINE FLUSH 300ml czy stosować przed wymianą?
Tak jak w temacie czy użyć przed pierwszą wymianą w PL skoro nie wiem jaki olej był lany wcześniej a chce zalać auto Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40
Zdecydowanie tak. Połowa przez korek, druga połowa przez rurkę bagnetu.
Ja wlewałem cały bezpośrednio przez korek. 10 min pochodzil i zlewałem. Jestem bardzo zadowolony z działania i na nst wymiane też użyję.
Wlewałem już dwa razy podczas ostatnich dwóch wymian oleju jak najbardziej tak.
Zdecydowanie na tak! Stosuję przy każdej zmianie oleju, zero negatywnych skutków.
Ja również polecam... Stosowałem tydzień temu i również zero negatywnych skutków... A czy środek wyczyścił to nie wiem nie rozbierałem....
U mnie zauważyłem że sporo wyczyścił. Wcześniej co wlałem olej to trochę przejechałem i już czarny. Teraz przelot 4k i dalej jeszcze nie jest czarny.
Ja wlałem przed wymianą oleju płukankę Milersa.... absolutnie żadnych zmian niezarejestrowałem. Ani na plus ani na minus. Jedynie na oleju Milers chyba ciszej silnik chodzi... ale to też nie wiem czego to zasługa.
Zawsze po wymianie oleju silnik pracuje ciszej pod warunkiem zastosowania odpowiedniego oleju. Płukanka w zasadzie działa szału nie robi lepiej stosować oleje wysokosyntetyczne najlepiej nie rozlewane w Polsce a reszta będzie ok.
