Czujnik parkowania tyl B6
Hej , mam problem z czujnikiem parkowania tyl. Wrzucajac wsteczny czujnik piszczy okolo 5 sekund po czym dzwiek sie wylacza i czujnik nie dziala czy moze byc spowodowane takie cos?? Pozdrawiam
padnięty jeden czujnik lub więcej . przerabiałem to u siebie , 3 wymieniłem przez rok :decayed: masz o tyle lepiej ,że nie musisz całę\ego bagażnika pruć jak w avancie żeby zdjąć zderzak. najlepiej podepnij vaga i bd wiedział który nawalił lub wrzuć wsteczny i słuchaj który nie cyka :)
Edytowane przez mlodziak22
Kolego w B6 sedanie aby zdjąć zderzak też trzeba niestety zdemontować boczki w bagażniku by dostać się do mocowań zderzaka ;/
panowie a gdy do wymiany jest czujnik zewnętrzny prawy,to musze demontować zderzak?
no raczej, inaczej nie dostaniesz sie do niego przeciez
Przy włączeniu wstecznego biegu zaczął mi dziś piszczeć sygnalizator parkowania.
Podpiąłem VAGa i znalazł mi ten błąd:
01546 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Left (G204)
            37-00 - Faulty
Błąd skasowałem i po tym zabiegu jak na razie jest ok.
Czy to oznaka padającego czujnika ?
PS. Który to czujnik Mid-Left ?
Hej, wydaje mi się że to jest drugi od lewej.
Sam mam padnięty chyba mid-right i dalej nie wiem czy jest potrzeba demontażu boczków w bagażniku czy uda się tą operację przeprowadzić bez demontażu tapicerek aby wymienić niesprawczy czujnik
Mam sedana.
Jak odkręcisz śruby trzymające zderzak przez tapicerkę,bez przesady nie jest aż tyle roboty
Jaki koszt takiego czujnika w ASO (jaki to numer części) ? I czy musi być oryginał ?
Są różne numery, np.:
- 7H0 919 275 D
- 7H0 919 275 A
- 4B0 919 275 F
- 4B0 919 275 B
Cena takiego czujnika w ASO to 450 zł bez zniżek za sztukę.
Najlepiej oryginał, ale używki chodzą po 50 zł.
Wow, straszne drogie.
Czyli wszystkie czujniki z tej listy będą pasować i działać?
Czy trzeba wymontować i numer odczytać?
SGS7EDGE TAPATALK
Z tyłu wszystkie pasują, niezależnie od kąta.
SGS7EDGE TAPATALK
To jest standardowa cena za czujnik ultradźwiękowy, w całej grupie VAG kosztuja podobnie. Do Leon III kupowalem w ASO - ok 470zl, do Fabii II tesciow podobna cena. Ja w cenie dodatkowo utargowalem malowanie w kolor.
No właśnie, ten czujnik jeszcze trzeba pomalować ?
Czy przez VAG da się po mierzyć parametry/wartości tych czujników ?
SGS7EDGE TAPATALK
Da się sprawdzić, jakie odległości od przeszkody wskazują.
Gdzie to znajdę? Która grupa?
I możesz mi powiedzieć który to czujnik mid-left?
SGS7EDGE TAPATALK
Drugi od lewej. Nie pamiętam, która grupa. Znajdziesz idąc po kolei po blokach pomiarowych.
Czy któryś z tych czujników to oryginał ? Jak go poznać , czy to tylko w ASO ?
https://www.amazon.de/s/ref=sr_pg_2?rh=i%3Aaps%2Ck%3A4B0+919+275&page=2&keywords=4B0+919+275&ie=UTF8&qid=1490643373
PS. Czy czujnik trzeba malować czy ta zewnętrzna powierzchnia jest wymienna ?
Malować.
