a4 b5 czy te felgi pasują (wysokie et)?
Czy felgi 7,5x18 ET 54 5x112 z oponami 225/40/18 będą pasować do a4 b5 avant? Chodzi o to czy się zmieszczą i czy będą na równo z nadkolem itp. bo to ET trochę wysokie... aha i jak na seryjnym zawieszeniu to będzie wyglądać?
Edytowane przez czachapll
a jakie masz parametry koła teraz? jeśli jakąs oryginalną 16tke to tam jest 7" et43 więc będzie osadzona bardzo podobnie do tego co ta 18", przy czym 18tka jeszcze z pół cm bardziej wewnątrz nadkola wejdzie. http://www.willtheyfit.com/index.php?width=205&aspect=55&diameter=16&wheelwidth=6.5&offset=43&width2=225&aspect2=40&diameter2=18&wheelwidth2=7.5&offset2=54#content
to sobie zobacz, nie wiem jaką masz opone i średnice koła, tak strzeliłem, wpisz sobie swoje parametry i zobaczysz
wejść powinna wejść na spokojnie, co do wyglądu to kwestia gustu, będzie lepiej niż było, ale jak by było niżej to też by było spoko :)
tu masz temat odnośnie tej kwestii http://a4-klub.pl/index.php?/topic/267938-temat-odnosnie-kol-do-a4-b5/page-10
Bez dystansu tego nie upchniesz bo felga, ew. opona będzie haczyć o amor, sprężynę, minimalny dystans żeby to weszło 15mm, równo z nadkole trzeba by dać okolice et30 czyli dystans 20-24mm
Podepne sie pod pytanie ale o inny wymiar: czy do b5 beda pasowac i nie obcierac felgi z golfa v z ET 47? Niby roznica mala ale nie jestem pewien. Dzieki z gory za pomoc.
Edit;
W zwiazku z niedoczekaniem sie na odpowiedz POTWIERDZAM felgi z golfa v w rozmiarze 6j 15 et47 pasuja do b5 przy ori zawieszeniu.
Dziekuje za uwage. :)
Edytowane przez mmarcinn
Podepnę się również pod temat co sądzicie na temat tych felg http://allegro.pl/345-mg-nowe-felgi-16-5x112-audi-a3-a4-a6-a8-rs4-i4973778446.htmlznalazłem kilka aukcji na allegro w tym wzorze pisze że wyprodukowane we Włoszech Italy ET 35 16 warto zakupić takie felgi czy lepiej w oryginalne zainwestować ?
wejda bez problemu!!!na serii bedzie najs!mialem takowe z et chyba 57,orginaly WINTER z a8 i weszlo idealnie
Daj spokój z podróbkami, jeszcze żeby były podrobione dobrze, ale z daleka widać że allegrówki, jak chcesz mam ładne 17 od a8, spolerowane na ładnych oponach, jak cos to pisz.
