[1.6 ADP 1996r] niska temperatura silnika podczas jazdy.
Witam klubowiczów. Ostatnio gdy temperatura powietrza w dzien nie przekraczała 20 stopni cel. podczas jazdy zauważyłem że wskaźnik temperatury silnika nie może dojś do temperatury 90 stopni. Temperaturę jaką wskazuje to jest 45 stopni. Nie wiem czy tak to ma byc (zimne dni, duża prędkoś na trasie) czy może jest to jakaś awariia. Jeśli jeżdze po mieście temperatura silnika jest ok i wynosi 90 stopni cel.
Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam.
termostat,osłony nie mają nic do tego.samochód nagrzany,czy stoi ,jedzie,czy w korku się porusza powinno byc 90stopni ani grama wiecej i mniej.
90-93 a nawet czasem 94 :tongue4:
A moze ktorys z Was wkleic przykladowy link z jakiejs stronki www gdzie jest oferta kupna takiego termostatku zeby wiedzial czego mam szukac (jak to wyglada bo na allegro sa jakies rozne "warianty" ) bo u mnie tez silnik nagrzewa sie do 60st i dopiero w korku wskakuje do 90st wiec pewnie tez mam to ustrojstwo do wymiany.
Inter-cars, zreszta wszedzie to kupisz, pare złoty zapłacisz
jak nie termostat to jeszcze czujnik masz do wymiany na nowy
kup termostat kosztuje pare zl, wymiana bardzo prosta i szybka
Dzięki panowie za informacje. A tak na marginesie czy termostat da rady wymieni samemu? Sorki za tak banalne pytanie ale ja sie nie oriętuje w tych sprawach.
Raz jeszcze dzięki. pozdro
Nowy w ASO to koszt 97 zł :(... Właśnie taki zamówiłem :decayed:...
Dzięki panowie za pomoc i fachowe porady. Juz jestem umówiony do mechanika przy okazji wymiany rozrządu wymienie termostat. Mam nadzieje że po tym zabiegu wszystko będzie chulać tak jak się należy. Szacun i pozdro
