Silniki 1.8 TFSI LIFT 2012-2015 opinie
Witam. Planuje kupi to autko i tu pytanie czy ktoś cos wie na jego temat ? Dleczego nigdzie na aukcjach i forach nie ma takich modeli ? prosze o pilną pomoc.
Czy silnik 1.8tfsi 120km rozni sie tylko oprogramowaniem od 1.8tfsi 170km?
Raczej sam soft, turbo jest chyba identyczne.
Panowie, mam w sobotę ( pojutrze) jechać do Niemców po A4 1.8 tfsi 03/2013. Udało mi się wymęczyć kod silnika i wygląda, że nie ma go na liście tych żrących olej - CJE . Czy możecie mi pomóc w weryfikacji tej informacji? Dzięki.
Poprawione jednostki były od 10.2011 jeśli się nie mylę, generalnie jeśli serwisowany i nie zajechany to się nie stresuj.
Wiem ze te silniki sa na łańcuszku. Przy jakim przebiegu można by wymienić łańcuch rozrządu dla własnego spokoju?
Witam, z tego co wyczytałem to można brać benzynę od 2012 i teoretycznie nie powinno być problemów ? Czy bezpieczniej diesla z tego rocznika ? Pomijam kwestie km rocznie. Chodzi o późniejsze awarię czy utrzymanie.
Szukam b8 mało problemowego i raczej do miasta więc benzyna w automacie.
Jeśli polift to ten 1.8?
Jeśli przed lift to jaki silnik?
A czy do b8 jest coś pod LPG ?
Lepszy silnik 1.8 czy 2.0 TFSI?
Oba dobre silniki
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Wiadomo 2.0tfsi jest mocniejszy. Tak jak kolega wyżej pisał oba są poprawione nie biorą oleju.
Ostatnio znalazłem ogłoszenie z Audi A5 z 2012 roku własnie z silnikiem 1.8 TFSI. Auto miało przebieg prawie 290 tys. km. Z ciekawości spytałem właściciela czy miał jakiś problem z zużyciem oleju. Stwierdził że na 15tys. km stan oleju na wyświetlaczu spadł z max do min i to wszystko. Czyli coś koło 1 litra.
Edytowane przez veron
To trudno powiedzieć, te silniki są zbyt nowe. Ja miałem sprawdzany rozrząd przy 170 tys i nie było potrzeby jego wymiany.
Ok. ja mam dopiero 104tys km.
Witam jestem nowy więc nie wiem czy w dobre forum wszedłem z pytaniem. Posiadam w swoim aucie silnik 1.8 tfsi 120 km z 2009 roku chciałem go podmienić na ten sam motor ale po lifcie z 2012 r i nie wiem czy wszystko będzie pasowało do podmiany z góry dziękuje za pomoc
!,8 TFSI bardzo dobry motor ,mnie nie bierze oleju od wymiany do wymiany nie dolewam nic, wymieniam max co 15 tys.
Teraz po programie mam 245 koni i 396 Nm,
Potwierdzam ;)
Ile miałeś w serii?
W dniu 17.06.2018 o 11:02, damian19886 napisał:
Ile miałeś w serii?
162 km i 320 Nm było w serii
W serii powinno być przynajmniej 170km.
