Czy 1.8T 163KM BFB posiada FAP?
pytanie jak w temacie, zna ktoś odpowiedź?
to nie diesel, nie ma ustronstwa tego typu
jest tylko katalizator na dwie sondy lambda
Ok, dziękuję za informację bo dostawałem sprzeczne od znawców szopskich.
A tak ciągnąc dalej- dlaczego więc BFB ma 163 KM a nie 190 jak poprzednik, można to podbić do tej "właściwej" wartości bez szkody dla silnika?
Edytowane przez smart.bart
BEX 190kM ma wieksze turbo i jeszcze jednego SMICa
w BFB 200kM spokojnie zrobisz samym programem
Dzięki kolego DEV, widzę ,że trochę ogarniasz temat.
Muszę tylko znaleźć kogoś nie z szopy w Warszawie aby coś pograć.
Niestety jestem nie tutejszy ale na przymusowym zesłaniu i nie znam nikogo- może znacie kogoś godnego polecenia?
a co chcesz zrobic ?
trochę go usprawnić :P podbić mocy na sofcie, wyczyścić egr-a, przepłukać, zalać LM albo Motuli generalnie go "poprawić"- znudził mi się, wysłużył swoje jeżdząc ciągle GDA- WAW- KRK i chcę się niuni odwdzięczyć :banan: no i ciągle mi wywala błąd silnika, którego nikt nie może zdiagnozować
jaki to błąd ?
Pomarańczowa kontrolka silnika, dwóch mechaników na trzech kompach próbowało i jeden nie znalazł żadnych błędów ani historii a drugi nie mógł się dostać do kompa głównego, do innych tak ale do tego gdzie jest np. przebieg i historia nie mógł, jakaś blokada czy coś innego spieprzone.
Nie można się dostać do logów.
Inna sprawa, zapewne powiązana jakoś, że czasami jeździ jakby nie miał turbo, naprawdę jak astra 1.4i a czasami fruwa aż miło, różnica jest czasami przeogromna.
i nie ma żadnej zależności bo załadowany, zimny czy cokolwiek innego, tak czasami wypada i już.
wyglada na uwalony sterownik ale oczywiscie moge sie mylic
popytaj na forum,może ktos z Twoejje okolicy ma VAGa i ogarnie Ci temat
No własnie był magik z VAG- iem a nawet dwa kompy serwisowe miał i du..a nie dostał się, tzn. dostał się gdzieś ale historii błędów silnika brak i dostępu do licznika brak, znalazł stary błąd ESP po odłączeniu aku i tyle.
Jaki olej bardziej polecasz:
- Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40
- Motul 8100 X-CESS 5W40 5L
- Liqui Moly TOP TEC 4100 5W-40
ps. jaki sterownik- główny silnika?
olej ten pierwszy
tak główny sterownik ECU
ten na podszybiu
ok, dzięki serdeczne za wszelkie info, winny jestem :drinks:
FAP tylko w ON...
