Spryskiwanie szyb na mrozie, a dmuchawa.
Witam dzisiaj zauważyłem że podczas spryskiwania szyb dmuchawa wchodzi na wyższe obroty i dmucha w kierunku szyby.i po chwili wchodzi na normalne obroty, czy to normalne??temp zewnątrz -5 stopni, wczesniej nie spotkałem się z taką sytuacją, a może nie zauważyłem,
Raczej normalne, też to mam:)
no to ok czyli nie zauważylem tego wcześniej
U mnie jest to samo. A już myślałem , że coś jest nie tak.
Tak, zawsze tak było :wink: - w sumie to całkiem mądre rozwiązanie, żeby Ci ciecz na szybie nie zamarzła, wyłącza się po tym dodatkowym przelocie wycieraczki...
Też tak mam. Pewnie to jest po to aby zapach płynu szybko minął.
A wiecie, też się nad tym zastanawiałem, że dmuchnie chwilkę na szybę i powraca,,
Myślę, że opcja @jcwpl i @jacek70 to racja ;)
Zauważyłem, jeszcze jedno - zamyka chyba się jeszcze obwód krążenia powietrza, bo jest u mnie ten sam odgłos jak wybiorę "Obieg zamknięty".
Edytowane przez Grz3si3k
umnie to samo :good:
masz rację,obwód powietrza przechodzi na chwilę na wewnętrzny aby nie było czuć zapachu płynu który nierzadko denaturatem cuchnie
