[B6 AVF] Brak mocy, straszne dymienie
Z 011 BS widać, że kierownice stoją nie tknięte.
Poza tym to co się dzieje z tymi obrotami to jakiś absurd - nie powinno tak być.
Mocno obawiałbym się czy to dziura w dolocie - silnik ewidentnie się dławi - dziwi mnie trochę te ciśnienie zadane na jałowym, ale może nie mam dostatecznej wiedzy.
w sumie wierzyc mi sie nie chce ze nie ma zadnego bledu[br]Dopisany: 02 Październik 2008, 08:32_________________________________________________a silnik reaguje na zmiane polozenia pedalu gazu?
nie reaguje na położenie gazu,
przyczyna zlokalizowana,
wieczokiem zamieszczę zdjęcia. Jest to zaworek, który znajduje się nad obudową filtra powietrza..
No i super. Dawaj, dawaj :decayed:[br]Dopisany: 02 Październik 2008, 11:44_________________________________________________
Lukaszr, masz racje :mysli:. Ja mysle ze objawy zaleza od miejsca wystapienia niedomagania. Pewne czujniki sa blizej ssacego, inne dalej, wiec odczyty z czujników(bledne i prawidlowe) i dostosowane parametry z ECU moga powodowac rozne specyficzne objawy pracy silnika.
Nie kojarzę nic takiego :mysli:
a nie czasem przepływka :gwizdanie:?
Poczekamy chyba na więcej informacji od MichałaPe :wink4:
Pisal wczesniej ze podmienial od "zdrowego" AVF'a.
owszem ale nie kojarzę innego "zaworka" nad filtrem powietrza...
póki co to wróżymy z fusów... może jakieś foto :wink4:?
a gdzie nad fltrem?????????? powietrza sie niby znajduje? :mysli:
przepraszam, za małą nieścisłość... nad filtrem powietrza w passacie z 2004, ale również z silnikiem AVF.
Ja też mam taki zaworek, znajduje się on na obudowie górnej filtra powietrza, kiedyś miałem podobny problem odłączył się od niego jeden wężyk i auto nie chciało jechać do 2000tys/obr, w wolnej chwili zapodam fote.
mozecie wrzucic foto?
Moecie podać jakieś numery tego urządzenia?
fotke umiejscowienia w silniku :decayed:[br]Dopisany: 05 Październik 2008, 12:21_________________________________________________to zawor sterujacy klapa gaszaca,[br]Dopisany: 05 Październik 2008, 12:25_________________________________________________pozycja nr 13 powinien byc w innym miejscu. http://www.a4-klub.pl/smf/ajm_awx_avf_avb_lokalizacja_czujnikow_oraz_elementow_wykonawczych-t45015.0.html
usterka dosyc ciekawa, zawor musial uszkodzic sie mechanicznie. (stad brak bledu) gdy wylaczamy silnik, ECU przelacza zawor a ten przelacza podcisnienie powodujac przestawienie klapy gaszacej w EGR w pozycje zamknieta ( zamyka dolot) i silnik zatrzymuje sie natychmiast bez tendencji do poszarpywania. po kilku sekundach zawor sie wylacza i przy kolejny uruchomieniu silnika klapa jest wpozycji otwarte.
u ciebie zawor sie zacial w pozycji otwarty, przez co zaraz po starcie silnika, gdy w ukladzie pojawialo sie podcisnienie powodowal zamkniecie klapy gaszacej i dlawienie silnika. generalnie tak jakby do dolotu wpadl np wrobel.
Marcin, piszesz o zaworze nr 1J0 906 283 C (stary 1K0 906 283 A) ?
tak,
mnie na poczatku wlasnie to wygladalo na zatkany wlot powietrza, dlatego pisalem
i czy przypadkiem niejest zapchany filtr powietrza jakas wrona albo kotem.
ale nie przypuszczalem ze zaworek moze sie zawiesic w pozycji otwarty - czyli wysterowany. jego awaria elektryczna i przez to brak sterowania jak najbardziej ale zeby sie zawiesil tak perfidnie i zatkal bezczelnie dolot klapa gaszaca. :shocked:
