dziwny odgłos przy hamowaniu
Witam! Prosze o pomoc! A dokladnie : podczas hamowania przed samy zatrzymaniem samochodu pojawia sie dziwny tak jakby metaliczny, spreżysty odgłos takie hrrrrryyyy.... Prosze powiedzdzcie co to moze byc?
Kończące się klocki ???
raczej nie bo mój mechanik sprawdzał i mówił ze sa ok. zastanawia mnie to że z przodu znajduje sie tylko jeden czujnik na klockach i nie wiem czy nie powinny byc po jednym na kazde kolo z przodu ale nie znam sie?
Nie ma to znaczenia gdyż w b5 niema sygnalizacji zużytych klocków. Chyba ze w rs. Taki po prostu ktoś wsadził.
Wlasni sobie przypomniałem że na wyswietlaczu miedzy zegarami gdy wezme sprawdz serwis to akurat kontrolka od hamulców swieci na pomaranczowo a reszta na czerwono wiec nie wiem....?
Jest chyba od FL z przody,z tyłu nie ma :wink:
Pomarańczowa to kontrola zużycia klocka.
no własnie tylko dlaczego klocki sa dobre? mechanik mówil ze jak je sprawdzał to było bardzo duzo tego nagaru przeczyścił je ale pół dnia bylo dobrze i dalej ten nie przyjemny dzwiek
Wina przewodu z kostki do góry.
Zmostkuj zaraz za zaślepka w nadkolu i z głowy.
Stukanie to poszukaj na forum było ze 3 tematy o tym.
stukanie to nie jest ale dzieki za zainteresowanie. trzeba zmienic mechenika jednak...
Sorki myślałem o tyle. Moja wina.
U mnie przyczyną był źle wyregulowany czujnik ABS i przez to załączał się przy takim delikatnym hamowaniu przy minimalnych prędkościach, z przodu mam klocki z czujnikami zużycia, niby klocek był jesszcze ok, ale kontrolka się już świeciła po wymianie klocków wszystko ok
