januaryy 4 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Panie i Panowie 31.12.14 przydazyla mi sie mi dosc dziwna sytuacja ale zaczne od poczatku. Z rana jak codzien pojechalem do pracy autem, bez problemu odpalil pod domem ( temperatura ujemna) a wskaznik paliwa pokazywal troszke ponad rezerwe w kazdym badz razie "zyd" sie nie palil. Do pracy mam ok 12 km spokojnie przejechalem, auto zaparkowalem na sluzbowym strzezonym parkingu i poszedlem czynic swoje obowiazki no i po 8 godz wracam chce odpalic auto a tu "zonk" typowe objawy rozladowanego akumulatora, koledzy poratowali pradem z kabli i zapalil bez trudu, poczatkowo palila sie kontrolka ESP i o dziwo wskaznik poziomu paliwa byl opadniety do 0 i palil sie "zyd" stwierdzilem ze jak juz aku sie podladuje to wszystko wroci do normy jako ze tak sie stalo z kontrolka ESP tak juz z wskazaniem paliwa juz nie... stwierdzilem ze trzeba dac mu czasu jednak nic nie drgnelo, postanowilem dolac za symboliczne 30zl zeby ruszyc moze to wszystko i jakze wielkie bylo moje zdziwienie jak wskazowka ruszyla tylko o te symboliczne kilka litrow... a ja sie pytam gdzie jest ku.. te dobre ponad 15 litrow? Nie potrafie tego wyjasnic po za spuszczeniem paliwa przez kogos ale moze sie myle moze "cos" w aucie tak zadzialalo ze to paliwo wpier... na postoju. Wykluczam wyciek bo po zatankowaniu nic mi nie ucieka. Jak macie jakies pomysly chetnie poczytam. Pozdrawiam Dodam jeszcze ze troszke sie przejchalem autem po tym odpaleniu z kabli zostawilem auto na noc ( akurat tej nocy bylo -16) stwierdzilem ze rano nie odpale juz napewno a tu z rana kluczyk przekrecam i pali jak wczesniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati95115 2 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Masz webasto? może jakimś cudem się włączyło? Zeżarło prąd z aku i paliwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Webasto moglo być ma zabezpieczenie paliwo moze pociagnąć ale tylko do rezerwy i na aku też nie może zejsć poniżej pewnego poziomu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januaryy 4 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Panowie chciałbym ale nie mam webasto... Panowie chciałbym ale nie mam webasto...Nie mam bladego pojecia co moglo sie stac i nigdy o czyms takim nie slyszalem, wujek google tez tego przypadku nie zna. Racjonalne jest spuszczenie przez kogos.. ale parkong jest strzezony na widoku prawie ze wszystkich ze bylaby to mega abstrakcja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maczyszczon 0 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Mialem podobny przypadek po rozładowania akulmatora wskaźnik pokazywał 0. Przyczyna była tego ze jak sie rozładować aku to czytało ze nie ma paliwa cos w tym stylu po zatankowaniu podnosiło sie tylko o zatankowane paliwo. Trzeba wyciagnac bezpieczniki i wszystko wróci fo normy. Tylko ze nie pamietam ktory chyba to był od zegarów lub pompy paliwowej, w google znalazłem ten kłopot. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 żeby się przekonać ile paliwa masz w baku MUSISZ zatankować do pełna. Dodając to co wlałeś wcześniej, wyjdzie ci ile było w zbiorniku. wtedy możesz gdybać co się stało..czy ktoś ci spuścił czy zawiesił się pływak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januaryy 4 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Kolego Maczyszczon miales racje ! Wyciagnalem bezpieczniki wsadzilem i zaginione litry sie znalazly ! Wyciagalem kilka bezpiecznikow m.in. od pompy paliwowej,modul komfortu,sterownik silnika, navi i wskaznikow. Tajemnica rozwiazana bardzo dziekuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Tak z ciekawości to zamiast wyciągać kilka bezpieczników to pewnie zdjęcie klemy z aku też by pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maczyszczon 0 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 To super ze mogłem pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januaryy 4 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Moze i zdjecie klemy by pomoglo ale szczerze mowiac nie wpadlem na to a na mechanice sie nie znam zbytnio. W kazdym badz razie odpowiedz na ta dolegliwosc mamy moze komus sie kiedys przyda Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
citos88 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Wczoraj miałem podobny problem, wyciągnięcie i włożenie bezpiecznika nr 15 od wskaźników pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyQ 1 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Odkopię temat, przytrafiła mi się dziś taka sama sytuacja jak opisywał autor. ESP zgasło ale wskazówka paliwa leży. Chodzi o tego pacjenta zaznaczonego na schemacie? I takie pytanie. To jest normalne że po 2 dniach stania przy lekkim mrozie(-7 , -8) akumulator leżał i kwiczał? Czy to znak że czas na zmianę? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Z tymi aku to cos jest nie tak U mnie niby wszystko OK, przy większych mrozach kręci słabo ale równomiernie Ale zdaża się, że jak podepnę VAG, cos tam posprawdzam to na drugi dzień aku rozładowany do zera - jakieś zwarcie w aku? Nie zawsze tak jest ale było kilka takich sytuacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
