dareckiaudi Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 WitamMam pytanie odnośnie radia concert 2 audi.Wyświetlacz w radiu nie działa w 100%dodam zdjęcie radia.Czy może ktoś wyjaśnić jak to naprawić ?.Czytałem na jakimś forum ,że może to być spowodowane "zimnym lutem"pozdro tutaj podaję link do zdjęcia radia :http://zapodaj.net/c63df1b0a08a2.png.html
Tom A4 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 musisz rozebrać panel i zobaczyć jak połączony jest lcd z płytką jeśli są takie gumki to może nie dolegają wystarczy czasami przeczyścić i jest ok lub zimny lut jeśli to nie pomoże to tylko wymiana
dareckiaudi Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2015 Rozkręciłem radio i samo wyczyszczenie układu scalonego nic nie pomogło.Może miał ktoś podobny problem ?
Tom A4 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 nie chodziło o ic tylko o połączenie lcd z mb.
airbob Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Ten wyświetlacz praktycznie nie jest naprawialny. Szkło wyświetlacza jest połączone taśmą (ścieżki grafitowe ) z kolejną taśmą. Na drugiej taśmie osadzony jest sterownik wyświetlacza. Następnie ta taśma jest przylutowana do płytki drukowanej. Są dwie możliwości albo odpadła struktura sterownika od taśmy albo taśma pomiędzy strukturą a szkłem wyświetlacza na którejś ze ścieżek ma przerwę. Rzecz nie do ogarnięcie chyba nawet przez speców od naprawy wyświetlaczy, za drobne ścieżki tam są. Kiedyś wymieniałem taki wyświetlacz bo nie udało mi się go naprawić. Edytowane 3 Stycznia 2015 przez airbob
dareckiaudi Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2015 Dzięki kolego już chyba wiem wszystko na ten temat trzeba będzie zainwestować w kolejne radio bo te przerwy na wyświetlaczu są irytujące.Widzę ,że temat ogarniasz więc dzięki wielkie pzdr
airbob Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Kiedyś wstawiłem tam wyświetlacz z kaseciaka ale coś odrobinę było inaczej z wymiarami wyświetlacza chyba był o jedną linię na dole niższy czy jakoś tak, już nie pamiętam. Klientowi to nie przeszkadzało bo wyszło taniej niż następne radio co prawda on miał większe ubytki na wyświetlaczu niż tutaj.
grzegorzzewski Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Ma ktoś może zdjęcie poglądowe tych tasiemek?
