Blokujące hamulce w Seju
Cześć!!!
Zwracam się z prośbą o pomoc....
Mianowicie mam jako II-gie auto Sejka...
Odkąd go miałem zawsze istniał problem z blokującym tyłem (z rana zawsze blokował, a później przestawał)... postanowiłem więc pokupować rzeczy i powymieniać....
Jako nowe elementy poszły:
Tarcze i klocki org Fiat, Bębny i szczęki org Fiat, przewody gumowe Przód + tył... Tłoczki tył febi... płyn ATE (dot4-kiedyś mi taki nawet sprzedawałeś do Audi), linka ręcznego nowa ale odłączona na razie...
no i po wymianie i odpowietrzeniu dalej tył hamuje jako pierwszy... dziś było mokro więc czuć było od razu...
Co byś mi doradził, bo już skłonny jestem posmarować tylne okładziny jakimś smarem :)
Domyślam się, że problemem są regulatory siły hamowania, co przy serwie są, co???? nie uśmiecha mi się ich wymieniać - 180 zł za szt. :( - już i tak podwyższyłem wartość auta przez zakup hamulców z org linii Fiata, a nie jakieś Maxgeary itp. dziadostwa
Czy może po prostu pojeździć trochę, żeby to popracowało, a nowy płyn wypłukał syfy co ewentualnie gdzieś zostały...
Co byś doradził???
pozdro Michał
Edytowane przez AZIK
Mocne tylne hamulce to niestety przypadłosc tego auta i to bardzo niebezpieczna.
ja proponuje Ci popuscic linke od recznego, tym sposobem odsuniesz troche szczęki od bębnów.
linka nie jest podłączona wogóle na chwilę obecną, a mimo tego zadek blokuje :(
Linke masz całkiem zdjętą, po co ?
odłączyłem ją żeby sprawdzić czy to nie linka robi takie jaja....
no i przejazd kontrolny potwierdził, że tył dalej łapie jako pierwszy ... lub po prostu jest silniejszy...
spróbuję jutro wyciągnąć regulatory i rozebrać je ... ponoć może w nich być rdza i syf...
Raczej juz nie działaja poniewaz przepływ jest otwarty.
Mozna jeszcze inaczej, delikatnie zapowietrzyc cylinderki.
Dev, spróbuję z tym rozebraniem i czyszczeniem... najwyżej się odezwę w razie problemów...
raczej chciałbym mieć wszystko sprawne, w szczególności, że autem niekiedy żona pędzi z dzieciakami... sam rozumiesz...
zapowietrzenie cylinderków... tak, kiedyś o tym słyszałem... dzięki za przypomnienie... a sposób wykonania tego, to odkręcić odpowietrznik, lekko nacisnąć pedał, puścić pedał i zakręcić odpowietrznik??? dobrze rozumiem??
Nie, trzeba strzykawke i lekko wpuscic powietrze, metoda prób i błędów.
moja wiedza zarówno w teorii jak i w praktyce jest w tym zakresie bardzo ograniczona :(
zobaczymy co po czyszczeniu regulatorów... to jedyne, co na tym etapie jestem w stanie sam zrobić...
